ursa
Авто: 2109
Ни с того ни с сего начал глючить спидометр скорость кажет,но левую(больше,чем есть) и стрелка дергается.Что это?
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Замена тросика и привода тросика (который ставится в коробку).
NEXUS_1090
Авто: ВАЗ-21099=>ВАЗ-2115 Я7.2,A203EL35>перепрошил ULT HL52 EKO>>HYUNDAI Accent 1.6, AT=>Mercedes-Benz W202
Чтобы не создавать тему Такая же херня, только инж. Едешь все окей, раз в месяц (!) стрелка спидометр начинает падать при скорости 60-70 км/ч. а потом на место, что такое? Контакт? У кого нибудь была такая проблема?
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
NEXUS_1090
посмотри датчик скорости...
Impylse
NEXUS_1090
Датчик скорости и его контакты.
ursa
дергается стрелка - наравномерное кручение тросика в оплетке. тут варианты: проверить крепление места соединения тросик/коробка, тросик/спидометр, замена тросика, или косяк с приводом спидометра в коробке.
Satana
А у меня был глюк еще хуже. Где то км с 20 стрелка резко ползла наверх и начинала показывать скорость км на 60 больше и тоже стрелка дергалась. Купил новый спидометр, все нормально но был брак с шестеренкой пробега, я собрал из 2 неработающих один работающий, а другой сдал в магаз как брак :grin: Но здесь наверно стоит обратить внимание на тросик..
ursa
Авто: 2109
NEXUS_1090
Remis писал(а):NEXUS_1090
Impylse писал(а):NEXUS_1090
Спасибо за ответы. Логично , что дело в контакте либо в самом датчике, просто хотел узнать, были ли у кого то такая неисправность.
