Тоха Купчинский
Вопрос возникает, так как недавно было дтп, о котором писал в соседней теме, удар пришелся в заднее колесо. Дилер при составлении дефектации для страховой указал, что повело заднюю балку (они загоняли на стенд развал-схождение). Но при этом машину никуда не ведет, руль стоит прямо (удар был на скорости примерно 10кмч). Я хочу проверить состояние задней балки за свои уже деньги в другом месте для собственного спокойствия, так вот хочу спросить, достаточно ли для проверки ее состояния просто сделать развал-схождение, или надо пройти еще какие-то процедуры? Неужели при ударе на скорости 10 кмч можно погнуть такую большую железную загогулину?
То есть если развал-схождение покажет, что всё нормально, или будет не в норме, но выставится в пределах допустимого, то балку менять не нужно и можно безопасно ездить с этой? Вот что волнует.
Заранее спасибо! Просто есть подозрение, что дилер хочет нагреть мою страховую каско на балку, это конечно их дело, но я то блин волнуюсь, помогите плиз разобраться в возможностях диагностики.
Otto Frija
Знач так: берем тот самый хвост...
Тоха Купчинский
Otto Frija
блин, я тебе сейчас этим хвостом! Smile Не о том тема, не засирайте пока что плиз!
mofo
сложно сказать, я вот знаю что когда я на 40км/ч в заносе задним колесом влетел в бордюр, вот тогда точно погнул и менял её, машину вело, и руль надо было держать на четверть оборота.. на стенде сход развала я думаю можно посмотреть, если углы не отклонились то не погнуто
Тоха Купчинский
mofo
Значит дополнительно ничего не надо делать, только съездить на сход-развал? Там всё покажет 100%?
Otto Frija
Тоха Купчинский, а если серьезно, то дефектоскопия нужна, т.к. трещины могут быть влегкую. Люминесцентная слабо проходит для этого случая, так что сам я бы рентгеновскую установку приволок бы (у меня в лаборатории свои люди), а проще ультразвуковую и магнитную (порошковую).
С поправкой на личности - ультразвук или магнитная.
Тоха Купчинский
Otto Frija
А она разве трескается, а не просто гнется?
Otto Frija
Это зависит от структуры, от везения, да еще от кучи факторов.
Вон, персонаж из АБВГДейки всмятку - тоже не думали, что железка трескается... :-(
STAS152005
Тоха Купчинский
Развод страховой....Катайся спокойно....не че ты там не погнул....и не сломал...
Тоха Купчинский
Вот один в один мои повреждения, только у меня цвет авто черный:
http://radikal.ru/F/i032.radikal.ru/0807/29/6feced252358.jpg.html
Тоха Купчинский
Только ещё диск колеса замят был и резина порвана, порвало железной пластиной, которая была под пластиком заднего бампера фф2
aviatorrr
знакомый попал в аварию Sad в его приору влетела 14ка
его развернуло и отбросило на паробрик и он по его словам слегка стукнулся колесом об поребрик При осмотре страховая даже не подумало о том что балку может повести ( на диске даже царапин небыло) но после востанавления на сервисе обнаружили кривость в итоге пришлось самому пакупать новую балку Confused
такчто яб лучше поверилбы диллеру и поменялбы 8) тока новую по возможности проверь сам Confused
Idiot
это раз
ну пер привод и повело значит не сильно
лучше проверить всё-таки, а то выясниться, что резину подъедает, когда он со страховой уже давным-давно всё урегулирует. балка меняется в сборе, лучше проверь ещё где-нить, и требуй бабло за замену, тем более, что дилеру не резон имхо как-то результаты подтасовывать.
Un-real
На нормальный стенд схода-развала заехать он все выдаст как и куда смотрят колеса
TURBOS
ты в Питере недавно был ?
ОФФ ТОП есичо :-D
Кот Чеширский
Тоха Купчинский
Забей - поставь дешевую резину на зад, посмотри будет жрать или нет.
Про что и речь - купи хорошую машину и в тебя въедет придурок.
B.black
Тоха Купчинский на развале покажет кривая балка или нет.
у меня была кривая, я не знал. ездил и думал почему у меня в повороте резина свистит. а как выпал первый снег вообще еле до дома доехал. машину кидало в разные стороны.
заехал на развал, повесили датчики, а у меня балка кривая. да еще увидел как заднюю резину с внутренней стороны сожрало.
при боковом ударе в колесо, очень легко согнуть.
Тоха Купчинский
Спасибо, ребята, за советы, поеду ещё на одну станцию, проверю обязательно. Вчера вечером позвонил в Лауру, дилер опеля, узнать сколько развал-схождение стоит, оказалось 3300, на двенахе последний раз за 800 делал, неужели там всё настолько проще Smile Но есть еще услуга - проверка задней подвески на этом же стенде, 800 рублей, + дают распечатку с цифрами что и как, + 500 рублей если надо подрегулировать.
Тоха Купчинский
Да, от этого никто не застрахован к сожалению. В такие моменты завидую владельцам больших железных джипов с кенгурятниками(дефендер, уаз, хаммер и т.д.) Smile
Тоха Купчинский
Я пробовал на скорости в повороты входить, как по рельсам зараза едет, без свиста как и до дтп, но всё равно конечно проверю, мало ли там что перекосило всё таки.
Кот Чеширский
Представляешь с каким спокойствием я теперь езжу? С таким же спокойствием я въехал в фольц поинтер. Не специально конечно.
Балку погнуть может, нех делать. Сам на кривой езжу сейчас, хотя новая ещё осенью куплена, всё никак не поменяю. У меня прилично согнута, развал на 1 градус 30 минут, схождение на 45минут кажется. Показал стенд развал-схождения. Резину не жрёт, поэтому за это волноваться не стоит. А вот в управлении есть своя заморочка, не очень приятная, и чуть тянет в сторону. Когда ж я её поменяю...
Тоха Купчинский
А если от удара гнется такая большая железная балка, то неужели достаточно просто ее заменить, чтобы всё работало исправно? Как там тогда дела со ступицей, с амортизатором, с тормозными трубками всякими, которые туда подходят? Или это всё просто остается старым а меняется только сама балка?
да она ж не в бараний рог согнулась, ну диск колёсный ещё согнул, но колеса новые купил сразу.
Тоха Купчинский
Сейчас звонил дилеру уточнял, они ещё и заднюю ступицу в сборе в акт согласования для страховой вписали, тоже под замену.
