Ken13
Авто: Лёха
Собственно, вот...
Вчера все путем. Сегодня с утра завелся-не брызгает. Вода в бачке есть. Где что могло отскочить, перегореть и т.д.?
Помогите диагностировать своими силами при отсутствии своих знаний
maksson
Моторчик посмотри на бачке, либо контакт слетел, либо под замену (100р).
Vanek
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., 1.5, 8 кл.
У меня недавно такая-же хрень вылезла, вода не льется. Клеммы от моторчика отсоединил, тестером замерил - нет напряжения.... Что там может перегореть. Отдельного предохранителя на омыватель вроде нет, только вместе с дворниками. Они работают.
Было такое у кого? Где смотреть?
Ken13
Авто: Лёха
maksson писал(а):Моторчик посмотри на бачке, либо контакт слетел, либо под замену (100р).
Моторчик-это в углу, где узкая чать бачка в виде цилиндрика?
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Посмотри форсунки на месте стоят? У меня, давеча, поатламувались, упали внутрь, на саморезиках поломались. Снимал жабо, прикрутил насквозь на винтиках, аккуратненько и надежно. 8-)
maksson
Да нечему там больше гореть кроме моторчика!Черненький цилиндр, на него два контакта подходят.Если их перепутать местами, то вода будет лица, но на низ стекла потихоньку.Если не льется вообще - моторчик под замену.
Ken13
Авто: Лёха
Вс ем спасибо за советы. Будем искать
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Послушать, жужжит ли моторчик при включении омывайки или нет.
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Kasatik писал(а):Посмотри форсунки на месте стоят? У меня, давеча, поатламувались, упали внутрь, на саморезиках поломались. Снимал жабо, прикрутил насквозь на винтиках, аккуратненько и надежно.
Такая же фигня была и такимже способом решил ее :cool:
Виктор-Вишня
если не жужжит, то кишки с акуммулятора кинуть(тока ненадолго)-позырить -зажужжит ли?!-если нет-то моторчик фтопку!
Если зажжужал,и вода брызгает, то идти по кишкам, которые к моторчику идут- и зырить где че отвалилось!
Ken13
Авто: Лёха
Поменял моторчик-заработало!
