Slonik123
УВ . Форумчане стоит вопрос? какое маслицо в коробку залить Very Happy
отпишите кто на каком спасиб
2114
У меня в коробке залито Motyl dear sae 75W - 90. Поменял год назад полёт и зимой и летом - отличный... 8-)
P. S. Когда выберешь и будешь заливать (не важно какое масло). Не забудь налить чуть по больше максимума. Чтоб пятая передача не голодала... 8)
Димoн
Синтетику залей главное 75w-90, марка не так важна...
А вообще БАЯН! :cool:
alex057
В свою лукойл ТМ-4 лью. Пока все нормально.
Vladimir-099карб
Баян баяном. А местный поиск не работает.Раньше было замечательно с ним.Сразу темы находились.
З.ы. Поиск через Яндекс-оч.неудобно... Confused
Димoн
Бедная машина.... :ooo:
Engineer09
Да нормально все, у меня такое же залито, и все гуд.
Димoн
Угу, ещё в двигатель этого говна плесните... :ooo:
Nodvel
в 15-ху в двигателе Лукойл Люкс 5W40
зимой Лукойл Синтетик 0w30
в коробке ТНК Супертранс (вродь так) 75w90 и прошлый хозяин лукойл лил
полет нормальный в до -30 с брелка заводилась без выжима сцепы, машину продал в отличном состоянии, перкупщики с Новосиба с руками оторвали- машина понравилась, а они вродь должны в машинах разбираться
Дядя Ваня
кастрол таф-икс
K@Z@NEЦ
Все на этот форуме льют кастрол таф икс.
Ruzzz
Мобил 1 8-)
Serious boy
а что можете сказать про BP SGX 75W-90?
Antee3z
У меня Agip Rotra FE 75W-80 8-)
mofo
motul gear 300 75-90
Valent
LIQUI MOLY 75w90 п/синтетика
передачи стали легче включаться.
залил недавно, так что про зиму ничего не могу сказать
Димoн
У меня оно. Всё замечательно. Smile
svarnoi
Кто льет в коробку с бронзовыми кольцами синхра синтетику рано или поздно попадает на бабки. Я тоже повелся на гон про удобства синтетики в КПП САмары и попался на замену синхра второй ПРД(как самого нагруженого).Бил себя головой об стену, старый дурак. Surprised До этой машины укатал две девятины настаром совковском масле не помню уж как называдось в советском союзе, ТАД или М-чего-то там и ни на одной ни на другой с коробкой не было проблем с синхронизаторами. Попался на БиПи гребаном-расхерачились синхронизаторы.Читайте побольше интарнет :-D 8-)
Remis
Valent
+1 аналогичное недавно залил.
Димoн
Ну если ты левак купил, то причём тут синтетика? Народ ездит и все довольны, первый раз такое слышу...
Zigmund
Наоборот, моторное плохо для синхров. А трансмиссионка как раз.
BP SGX аналог TAF-X только дешевле.
svarnoi
Нельзя синхрам работать на жидком масле. Они на нем проскальзывают и снашиваются! Читайте мурзилку. как работает синхронизатор в КПП Самары.Он работает НА ТРЕНИИ. Если масло жидкое-трение мало.Да что рассказывать, поездите сами все поймете.
svarnoi
В догонку.Никогда не задумывались, почему АВтоВАЗ не включает в список рекомендованных трансмиссионных масел синтетические масла.А что ,забашляли бы от производителей за рекламу и внесли бы в свой перечень. И всем бы хорошо было бы. Да только не так. 8-)
там не дураки сидят.
apsav
Не на трении а за счет силы трения одно кольцо тормозится о другое.
Как раз чем жиже масло и если оно не имеет противозадирных присадок, то оно быстро вытесняется из пары трения и работает на сухую. Если же масло густое или имеет противозадирные присадки, то в паре трения отсутствует трение и синхроны никогда не остановятся, чтобы ты легко ввел в зацепление шестерни.
Т.е необходим компромис, чтобы и масло не густое и густое в диапазоне рабочих температур, поэтому нужно искать масло с большей разницей цифр, например 75W-90, чтобы масло оставалось работоспособным в большем диапазоне температур. ТМ-5 ВАЗ не рекомендует к применению, т.к содержит противозадирные присадки. Хотя я сам катался на полусинтетике GL-5 (ТМ-5) около 60 тыс.км - только отличные впечатления. Потом залил ТМ-4 Лукойл 80W-85 - при температуре ниже +10 тоже ничего, нормально, но если температура выше, скоростя приходится забивать, очень туго переключаться стало.
Сейчас ТНК 75W-90 - довольно неплохо стало, мне нравится
svarnoi
Дело не в этом. Дело в том что как в любой паре трения выделяется тепло которое должно хорошо отводиться. Поэтому-то и классность масла определяется диаппазоном т.е. диаппазон 75-90 однозначно лучше диаппазона 80-90.Масло 75w90 более качественное чем 80w90
Указанное масло ТНК- хорошее. И я бы его также рекомендовал в коробку ,но никакой синтетики.
