Трабл- дергаеться при переключении скорости на высшую передачу если не раскрутил двиг ,троит при резком нажатии на газ(но не всегда) Все произошло после заправкой плохим бензином и сгоревшим МЗ (МЗ сгорел через 300метров после заправки)
Думаю, что проблема в одном из цилиндров,но не пойму, что виновато либо система питания, либо электричество, больше склоняюсь к последниму (т.к троила со старым аккумулятором и ошибкой слабое напряжение бортовой сети)
Методы борьбы и результаты:
-замена бензинового фильтра и сеточки бензанасоса(эффекта ноль)
-замена свечей Бош Итриум б/у с другой машины (эффекта ноль)
-замена свечей на NGK новые (3 дня без проблем и сново все по
старому)
-замена ВВ проводов (эффекта ноль)
-зачистка клем на аккуме массы кузова,доп масса на гену (эффекта куча но от дерганья не спасло)
-замена ДПДЗ (эффекта ноль)
-замена свечей на А 17 ДВУ (помогло на неделю)
-заправка на Shell 95power (помогло до следующей заправки)
У кого есть какие мысли,предложения?
