Доброго Всем времени суток!
По-поводу шумной и бесшумной работы клапана адсорбера-все просто.
Я не зря сказал, что в основном проблема у Бош 7.0.
У тех, у кого Январь и Бош 1.5.4-такой проблемы нет, проверял на нескольких машинах.
Бош 7.0. более других удовлетворяет экологическим требованиям.
Поэтому и клапан тарахтит постоянно, просто слышно его в салоне, когда стоишь на месте или обороты малЫ.
У Январей клапан включается только при движении и еще ряде условий.
Мною велась переписка с ВАЗом и заводом по производству клапанов-все всё прекрасно знают, но говрят, мол у Евро-3 и адсорбер другой и клапан разнесен, поэтому и проблема решена. А у ВЫ-смиритесь
, что и приводилось в цитате из "За рулем"(выше).
Замена клапана ни к ему не ведет, резонанс все-равно остается.
Может и правда масла попробовать залить?! :ooo:
Самое ценное на Пежо-406 клапан тоже работает постоянно, но его не слышно ни в салоне, ни на улице. Конструктивно всё тоже самое. :cool:
