ToropovDV
День добрый, у меня вот какая проблема! У меня ВАЗ 2105 двигатель 1,5 прошел 100 тысяч, капиталки пока не было, в моих руках 1 год, до меня и в моих руках машина эксплуатируется аккуратно.
Буквально не давно ехал по трассе без проблем 120 сейчас и 100 выжать большая проблема, валит сизый дым, движок ревет, хотя ход педали почти на половине. Заехал померил компрессию в 3 горшках 12 очков, в одном 11, масло машина кушает умеренно, свечи проверили на стенде, все нормально, заехал к карбюраторщикам те тоже ответили что с карбюратором все хорошо, но только надо бегунок в зажигании поменять! Все сказали хорошо, но машина больше сотки разгоняться не хочет, в чем может быть проблема?
Stesha
Может сцепление.....? у меня подобное было , правда на москваре еще....двигло ревет а машинка не едет.... менял сцепление --- у меня правда и на 2 уже не ехал
, но начиналось всё с 4 передачи
RUS_093
точняк сцепление буксует. от трамблера сизого дыма нет, разве от маслосъемных колпачков. но от колпачков так существенно машина не тупеет. Удачи!
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
2 я камера могла прикипеть вот и все 100 тыщ хоть и много но не настолько же чтобы и сотку не выжать
ToropovDV
Вчера поменял сцепление и корзину, на СТО сказали что давно поменять надо было диск сцепления был стерт по самые заклепки, машина вваливает 120 сизого дыма нет, но все равно после 100 как будто кто то за жопу мое "точило" держит, движок в норме с хорошей компрессией, сказали еще поменять высоковольтные провода, типа на них потеря мощности идет, хотя если они бы пробивали машина троила, но она работает ровно!!!! Че то еще не то, буду искать!
raceleiter
ToropovDV писал(а):Вчера поменял сцепление и корзину, на СТО сказали что давно поменять надо было диск сцепления был стерт по самые заклепки, машина вваливает 120 сизого дыма нет, но все равно после 100 как будто кто то за жопу мое "точило" держит, движок в норме с хорошей компрессией, сказали еще поменять высоковольтные провода, типа на них потеря мощности идет, хотя если они бы пробивали машина троила, но она работает ровно!!!! Че то еще не то, буду искать!
карб зажигание или бензонасос др вариантов нет
VuK17
[quote="ToropovDV"]Вчера поменял сцепление и корзину[/quote]
Кста, какое сцепление поставил?
ToropovDV
