ivanin
Авто 2109 карб, стеклоочиститель работает на всех трех позициях с одинаковой скоростью, очень медленно!! Где смотреть, че менять????
-=Worm=-
Для начала массу мотора стеклоочистителя.
Esсalade
А может рэлюха наелась?
иван21099i
ЗДАРВСТВУЙТЕ....помогите ПАЖАЛУЙСТО....
КУПИЛ СТЕКЛООЧИСТИТЕТЬ В СБОРЕ КАЗЕ ПАМОЕМУ... ВООБЩЕМ НА ЦЕНИКЕ БЫЛО НАПИСАНО ЧТО НА ВАЗ 2114 НИЖЕ В СКОБКАХ 2108-99
У МЕНЯ 21099i 2001Г. ДВИЖКА 2111 ...
ПРОБЛЕМА ТАКАЯ ФИШКИ ОДИНАКОВЫЕ НА СТАРОМ МАТОРЕ 6 ПРОВОДОВ
НА НОВОМ 5
4 ЧАСА МУЧИЛСЯ ПОСТАВИЛ... НО ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ФИШКИ НЕ ЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ ПОПРОБОВАЛ ПЕРЕВЕРНУТЬ ВВЕРХ НОГАМИ ЗАРАБОТАЛ БЫСТРЫЙ РЕЖИМ... КАК Я ПОНЯЛ НЕ СОВПАДАЕТ РАСПИНОВКА... МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...
НАЗАД В МАГАЗ УЖЕ НАВЕРНО НЕ ПРИМУТ...
СМОТРЕЛ СХЕМЫ 2109 И 2114 ПОПРОБОВАЛ 5 ПИН НА МОТОРЕ ПЕРЕТКНУТЬ В 6 СВОБОДНЫЙ ПОЛУЧИЛОСЬ ЧТО ДВОРНИКИ ВЕРНУЛИСЬ НА МЕСТО И НЕ ЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ... (В СХЕМАХ НЕ ЧЕГО НЕ ПОНЯЛ Sad( )
иван21099i
А У ТЕБЯ ЛИБО РЕЛЕ ЛИБО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ (РЕЛЕ100Р СТОИТ НАЧНИ С НЕГО)
иван21099i
КРИСТАЛ ПОДСКАЗАЛ СПАВСИБО ЕМУ ОГРОМНОЕ НА КОЛОДКЕ Ш11 ЗАМЫКАЕТСЯ БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ М ОРАНЬЖЕВЫМ ПРОВОДОМ И ПОЛУЧАЕТСЯ КАК РАЗ ИЗ 6 5 ПИНОВ И НА МОТОРЕ 5 ПИНОВ И ВСЕ РАБОТАЕТ
ДюКЧ
это кто был? wwow
kenz
Кажись релюха в клаве перегорела. Капс-лок коротит на постоянку Sad
Kontrabas
Скорее всего трапеция заржавела...потом она у тебя вообще встанет! Надо её снимать и ставить новую или какой-нибудь смазкой, которая ржавчину разъедает залить, пусть покиснет 1-2 дня потом уже нормальной смазкой смазать хорошо (литол циатим и т.д.)
Удачи!
