FilmFilmFilm
Дратуйте. у парняги знакомого с ваз 2115i двигатель2111 январь 5.1 2001выпуска.
такая история:
ехал по трассе, 30км проехал. говорит машину всю пидарисит, троит и двигатель колбасит.
выкрутил свечи, все чёрные. поставил другой комплект. 10км проехал ситуация повотрилась.
утащили на буксире до маленьго городка. мастер посмотрел, ошибок не нашёл. проверил свечи на стенде(как мне чел этот сказал, типа все 8 мертые свечи. были NGK) чел не поверил. а хуле делать....пошёл новые купилSmile в их деревне были только 3х электродные. мастер там что-то с СО и CH ещё пошаманил. после он 300км проездил и проблема появляется вночь.
после он уже в течении двух недель: заменил МЗ, провода, свечи. не помогает.
говорит день или два и приходится свечи вытаскивать и чистить.
засераться начинают со 3-его и 2-ого цилиндра, и если их вовремя не почистишь, то засерваются свечи 1-ого и 4-ого цилиндра.
померял компресию 12-12-13-12
чек не горит. а чек загорелся только в первый раз. но после он ошибку скинул. и вроде больше не загорается. сервисмены разводят руками.
ещё и форсунки местами поменял. ситуация одинаковая.
что ещё можно посмотреть и померять.
по стилю езды он до 3500-4000 ездит больше не крутит. овощь :-D
что ещё можно проверить?
raven_
По симтоматике походит на врущий ДМРВ либо ДК, может ещё ДТОЖ быть.
Если свечи просто черные, без маслянистого налета, то это богатая смесь, отсюда и пляшите.
Мозг вполне может работать без ДМРВ и ДК, попробуйте их отключить, и поездить денек.
Либо искать нормальных сервисменов.
Женя 21063
Там ДК может и нет вообще..... Насчет ДМРВ +1 попробовать отключить и поездить без него
raven_
Может и нет, но в условиях задачи об этом не сказано. 8-)
dabad
Извините за тупой вопрос,а что такое ДК? Confused
raven_
Извините за тупой ответ, датчик кислорода Very Happy
dabad
ааааа Laughing
У меня он был не исправен,горел Чек все время.И свечи не много черные были,но машина ездила нормально.
Женя 21063
Я предположил потоу что сервисмен что то крутил с СО и СН......
raven_
Ниче особо страшного, мозг просто коррекцию по нему не делат. Некоторые тюнингасы его даже специально отключают, по их мнению после этого машина начинает "ехать".
Ну да, не заметил, после цитаты про мертвые свечи, прочитал абзац про обращение к сельскому "мастеру" по диагонали.
