BumbleBee
Собсно около 10месяцев назад поменял тяги ручного тормоза(обе) и затянул почти в 0 регулировочную гайку, потом ручником не пользовался(да и врят ли буду, но сделать надо) ибо оставляю на передаче, а теперь при полностью поднятом рычаге РТ- нет даже намека на торможение. Собсно 2 вопроса: Как быть и ЧО делать? :-D
Алексей Тульский
Разбирать и смотреть!
BumbleBee
что разбирать-то? все осмотрено уже. Тяги и колодки новые
-=Worm=-
колёса-то задние хоть крутились? или на ручнике ездил?
сожрало все накладки.
менять задние колодки, аможет и барабаны....
Евгений43
Я пока допер почему ручник у меня не держит, поменял: тросик, колодки, барабаны - один х.. не держит. Причина оказалась в планке, которая м-у двумя колодками. Smile
BumbleBee
2 Worm, спасибо, будем посмотреть. Smile
svarnoi
Вот кста по поводу планки. У меня как-то оказалось что я ушко при смене колодок надломил у этой распорной планки.Пошел в магаз Авто49 и взял набор(2 планки, 2рычага палец,шплинт, и две пружины мелкие).Набор-на пакете ВАЗ заводской. Ну смотрю все нормально изгиб буртики как у той что сновья была.Потом смотрю-а пазы-то уже аж на 2 мм с половиной.Ну,блин .Пришлось подпилить напильником, поскоку каблуки колодок в толкатели цилиндров не вставали.
А там и миллиметра разницы достаточно.Так что контролируйте это место.А то просто не сможете барабан одеть да и поршня из цилиндров повыскакивают 8-)
