Diman-ka
Авто: 2110, карб
Утром на холодную уровень в бачке чуть не под пробку, заводишь, прогрелась - нормальный уровень(1/2 бачка). Движек не греится, подтеков нигде нет. Патрубки печки одинаково горячие. Я сначал как увидел - испугася что бачек лопнет, слил "лишний" тосол. До работы доехал, смотрю то что слил - того и не хватает. Мож пробка воздушная где? как её из системы прально удалить? Раньше все наооборот было - на холодную полбачка, прогрелась - чуть выше.
SAuto
Скорее всего воздушная пробка. Посмотри, выходит ли тосол из пароотвадящих шлангов в расширительный бачек?
olimprio
Авто: ВАЗ 21102
При нагреве, значительно повышается давление. жидкости при нагреве расширяються, но давление заставляет расширятся сам водопровод, т.е. его резиновые части и оъем ёмкости увеличивается. Например на моей машине пол бачка при нагреве 100 градусов сокращаються на 1/2. А при охлаждении, обратный клапан создаёт вакуум, соответственно все шланги сжимаються и уровень должен повыситься. Аргументом для доливки нужно считать несоответствие уровня ОЖ при открытой пробке бачка.
Diman-ka
Авто: 2110, карб
точна, я ж крышку менял не так давно...
olimprio писал(а):При нагреве, значительно повышается давление. жидкости при нагреве расширяються, но давление заставляет расширятся сам водопровод, т.е. его резиновые части и оъем ёмкости увеличивается. Например на моей машине пол бачка при нагреве 100 градусов сокращаються на 1/2. А при охлаждении, обратный клапан создаёт вакуум, соответственно все шланги сжимаються и уровень должен повыситься. Аргументом для доливки нужно считать несоответствие уровня ОЖ при открытой пробке бачка.
olimprio
Авто: ВАЗ 21102
если бачок старого образца, т.е. с датчиком то уровень в нем никакой логике не подлежит, клянусь (6 лет опыт эксплуатации) уровень держиться только по нижней метке, если наливаю больше то волшебно исчезает без следа.
DEEPSD
Авто: Астросарай
olimprio писал(а):если бачок старого образца, т.е. с датчиком то уровень в нем никакой логике не подлежит, клянусь (6 лет опыт эксплуатации) уровень держиться только по нижней метке, если наливаю больше то волшебно исчезает без следа.
Не согласен. Хоть у меня бачек нового образца. Просто дело в том, что система ОЖ скорее всего не гермитична.
Стоял штатный, после лета уровень опустился до мин. Подлил до средины уровня, антифриз оказался паленым, в крышке заклинило клапан и бачек лопнул. Промыл систему залил новый антифриз, поставил новый бачек с новой крышкой (синяя а-ля VAG), так вот крышка на новом бачке закручивалась не плотно, резьба бачка на бачке была кривая (т.к. с другими крышками было то же самое). Я так проездил зиму и у меня ОЖ всегда была на минимуме или меньше. Месяц назад купил более-менее нормальный бачек, устранил на нем дефекты литья (выровнял плоскость горловины и обрезал заусенцы). На нем крышка закручивается хорошо. После того как установил новый бачек сделал следующее. Я ПЛОТНО затянул крышку, завел машину, прогрел ее до 90 гр. и немного ПРИОТКРУТИЛ крышку (до появления звука стравливаемого воздуха). Крышки стравливают давление через прорези в резьбе, то если сильно затянуть крышку, то уплотнительное кольцо перекроет каналы для стравливания давления и бачек лопнет, однако если сильно открутить крышку, то система будет не герметична и ОЖ будет попросту испаряться.
После указанной "операции" уровень ОЖ теперь строго между мin и мах, несмотря на жару и пробки.
ЗЫ
Если будете откручивать крышку на работающем нагретом двигателе, будьте аккуратны и осторожны, система охлаждения находится под давлением - можно обжечься!!!
Clayman
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
Чет я не понял,на горячую уровень поднимается или наоборот? Щас вышел из машины после поездки,слышу че то булькает,открываю капот-ёпт,бачок почти полный. Пару минут постоял-уровень опустился до нормы...
Diman-ka
Авто: 2110, карб
по теории на холодную уровень ниже чем на прогретую, у меня так и было всегда, правда тосолу доливал примерно 500 грамм на 3000 пробега. Щас все наоборот, разве что тосол не доливаю
Clayman писал(а):Чет я не понял,на горячую уровень поднимается или наоборот? Щас вышел из машины после поездки,слышу че то булькает,открываю капот-ёпт,бачок почти полный. Пару минут постоял-уровень опустился до нормы...
Максс
Авто: 21061 -> 21083 -> 21124 -> Nissan Note
Первый раз слышу, что уровень при прогреве должен уменьшаться!
Имхо - глупость!
Автору удачи в поисках воздушной пробки.....
Как выгнать на матрехе не знаю....
Раньше на зубиле загонял морду на горочку высокую и газовал - помогало...
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Автор, а точно ни где не подтекает? Маааленький подтек где нибудь из под хомута и появляющийся только напрогретую даст эффект негерметичной системы. А тем более сейчас в жару.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Не скорее всего пробка, недавно так было, прокатился после замены, смотрю, уровень горит, в бачке на дне плещется, проехал погазовал, долил и забил.
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Воздушная пробка в десятке находится в радиаторе печки..Чтобы её оттуда выгнать надо заехать мордой эстакаду или любую другую возвышенность ,открыть пробку бачка(осторожно!) и немного погазовать...Пробка образуется потому,что уровень радиатора печки выше уровня основного радиатора...
