EAT
В общем то прикуриватель стал нужен. Магнитола как то через задницу повешена на проводку прикуривателя, при этом прикуриватель отсоединен. При его присоединении сразу же выгорает предохранитель в ЧЯ. В общем то чтобы не париться решил его напрямую от акб пустить. Вопрос встал следующий - там от акб же напряжение высокое идет, т.е. получается предохранитель всегда оплавляться будет? Или как сделать то? Пока схема на уме такая :
АКБ====---Пред.----==== ПРИКУРИВАТЕЛЬ
И сколько ампер пред нужен?
В электрике на шарю особо, так что не бить
Тимыч
ну штатный 20 ампер, но там еще обогрев заднего стекла!
Поставь поменьше
-=Worm=-
EAT
Вернуть прикуриватель в первоначальное рабочее состояние так как предусмотрено заводом было, а башку тянуть на прямую от АКБ.
EAT
Тимыч
А схема правильная? Никаких там заморочек больше не надо?
Имеенся ввиду что с АКБ больше ампераж идет сразу, почему бы ему сразу не заплавить пред? ))) ... Ну или я не понимаю о чем говорю )))
-=Worm=-, ну я потом думаю на этот провод ещё стеклоподъемники прикрутить, так что всё же решил не парить то что сейчас накручено, ибо не знаю как оно там накручено. Пробовал сделать прикуриватель штатно - сразу пред в ЧЯ горел.
А и ещё вопрос - минус на массу или на минус акб?
-=Worm=-
на какой на этот? на прикуриватель чтоль? Что мешает сделать через ЧЯ как положено?
взять тестер и найти к.з. в цепи.
при таком раскладе не нужны доп преды и провода.
EAT
ну как же не нужны - тогда на магнитолу получается нужны ) ....
-=Worm=-
ну это не в счёт Smile там любые пойдут.
idd
1. меняй весь прикуриватель в сборе и подключай по штатной схеме.
2. от аккума два толстых провода на питание мафона. Потом на него можешь и другое доп. оборудование вешать. Предохр ставишь в зависимости от потребления мафона. Ну ампер 20 поставь. Предохранитель ставишь в моторном отсеке перед подсоединением к +клемме аккума. Продаются спец. разъемы под предохранители.
ostrow_96
Какое высокое напряжение Surprised Предохранитель нужно ставить около плюсовой клеммы АКБ, ампераж в зависимости от сечения дополнительного провода.
dimm33
физика епть)) больше чем надо амперов не возмет
а это чистое КЗ
#МиХа#
EAT
перевесь ты нормально все.. и питалово магнитолы и прикуривателя..
гемора меньше будет, чем кроить скрученые непонятно в какой последовательности провода.. имхо все Confused
Xpert
Одно другому не мешает... в прикуривателе имхо коротыш, а не в проводке дело, восстанавливай штатную проводку до прикуривателя, а на магнитолу - от АКБ веди.
Grey 93
люди дело говорят не меняй не чего в схеме машины. В проводке машины не чего сложного нет проверь блок предохранителей и штатную проводку там два провода
Sergey Pogorelov
АКБ-сам посебе ампераж не даёт.Всё зависит от потребителя-сколько он берёт.АКБ даёт постоянно только напругу т.е. 12 вольт-бортовую напругу,ну если только он заряжен Very Happy
Когда восстановишь-брось 20см провода с прикур. к магнетоле и всё!В маге есть свой штатный предохр.если она не ламповая Smile А штатного машинного вполне хватит.
