4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года, Гранта кросс 2019 года
Хотя уровень его в бачке на MAX. Загорается каждый раз как включаю зажигание. Если снять с расширительного бачка провод который к датчику идет - то не загорается.
Шо ето?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Vovanych
Авто: Калина 11174
Там магнитик плавает и замыкает геркон....
Померь тестером и подвигай поплавок, может геркон умер...
4Q
там... крышка из нее вниз идет эдакая нога. у нее снизу есть отверстие. и по нижней части ноги некая штука вверх вниз двигается.
это магнит и есть? а геркон где - внизу или вверху в крышке?
если менять то что покупается - вся эта крышка с ногой или какая то часть?
Sensas
Авто: J3
4Q писал(а):Хотя уровень его в бачке на MAX. Загорается каждый раз как включаю зажигание. Если снять с расширительного бачка провод который к датчику идет - то не загорается.
Шо ето?
уровень МАХ на холодную?
vnv
Авто: ВАЗ 2114, Я 7.2
Менять всю крышку с ногой.
Геркон в ноге.
Он там залит типа герметиком, через который протекает тосоль и замыкает провода.
4Q
Sensas писал(а):4Q писал(а):Хотя уровень его в бачке на MAX. Загорается каждый раз как включаю зажигание. Если снять с расширительного бачка провод который к датчику идет - то не загорается.
Шо ето?
Да!
Andriy01
У меня то же самое, только
Цитата:Если снять с расширительного бачка провод который к датчику идет - то не загорается.
лампочка уровня тосола горит дальше!
4Q
Так ты прям при включенном зажиганни чтоли снимаешь провод?
Andriy01
я снимал датчик когда ключ повернут в положение, когда комп тестирует работу всех систем, но машина ещё не заведена.
что с датчиком, что без него лампочка светит
Andriy01
Andriy01 писал(а):я снимал датчик когда ключ повернут в положение, когда комп тестирует работу всех систем, но машина ещё не заведена.
а если то же самое сделать с датчиком тормозной жидкости (отключать его и подключать), то лампочка загорается/гаснет
4Q
а если без зажигания снять и потом включить зажигание?
Andriy01
о, теперь не светит лампа. значит, проблема в датчике самом
спасибо.
