vitali600
Для входа в режим программирования вкл. зажигание, нажимаю 6 раз аварийную кнопку - индикатор мигает, выкл. зажигание - сирена 6 раз не пищит, в режим программирования не входит. Всё остальное работает без проблем? Помогите, пжл., заранее благодарен.
Boltun
Все правильно делаешь.
на всякий случай закрой все двери, чтобы машина была готова к постановке на сигналку.
включил зажигание. двигатель не заводи.
подождал пару секунд.
нажал уверенно, четко 6 раз аварийную кнопку.
выключил зажигание.
все.
з.ы. смотри не перепутай кнопки. у этой сигналки их две:
первая - как будто русская - ее можно прикрутить куда-нибудь. - это кнопка valet-режима
вторая - это и есть аварийная кнопка - черная с красной пимпочкой. не сможешь найти ее - щупай по проводу от блока сигналки
vitali600
Программирование сигналки заработало, когда отъехал от места парковки 2 метра, всё работает пучком, единственное когда стаю обратно на место парковки, всё повторяется, брелок глючит, машину открыть не могу, разворачиваю машину на 180 - всё работает, в других местах города - не возникает проблем, всё работает с одного нажатия, почему?
vitali600
У кого есть электромонтажная схема ВАЗ 21112, киньте на мыло плиз!!! Или где скачать, дайте ссылку!!!!
