Резюмирую:
Была разобрана передняя часть салона своего автомобиля!
Подсказка к теме!
В прошлый раз, когда натекло много воды я полностью выкинул заводскую шумку. Купил два разных комплекта и постелил.
Верхний комплект шумки это некое подобие заводской с нижним ворсовым слоем, далее прослойка из битума и сло обыкновенного целлофана который (!!!) НЕ ПРОПУСКАЕТ ВОДУ (!!!)
Нижний комплект это какой то поролон с войлоком!
Так вот разобрал салон, приподняв ковер я обнаружил воду поверх верхнего слоя шумки (на целлофане), всю воду оттуда впитывал тряпкой, и ~ за 20 отжимов там стало относительно сухо!
После этого я по очереди в разных местах поднимал разны слои шумки и воды внизу (ниже верхнего слоя шумки я не обнаружил!! (кроме мест где сиденье крепится к днищу (видимо протекло в месте крепления)..
Так вот этот верхний слой шумки не приклеен, а просто лежит (продавался нарезанными кусками).
И вот вопрос.......: откуда же оно течет?
Если бы текло с рамки, 100% затекало бы ПОД верхний слой.... Значит течет с какихто проводов или патрубков!! вот в этом мне и предстоит разобраться!!! 8-)
