Dospan
Всем привет! Проблема такая. Возвращаясь из отпуска заметил, что что-то непонятное начало твориться со стрелками температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. Стерелки живут своей жизнью - температурная стрелка скачет в пределах 90-110 градусов, причем довольно резво туда-сюда, карлсон при этом не включается. Уровень бензина в баке то вырастет, то опять упадет, то снова прыгнет вверх. При этом еще заметил, что как-то мерцает окошко электронного табло одометра при включенных габаритах.
Вопрос - как лечить?
PS^ Термостат проверял, радиатор почистил, печку включать на всю мощность пробовал - не помогло...
Stastok
coolboy
Stastok писал(а):
Однозначно массы.
http://www.chiptuner.ru/content/ground
+21124
Dospan
Stastok писал(а):
Однозначно массы.
Stastok, спасибо, будем рыть дальше
