_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
Проблема в том что стрелка тахометра ИНОГДА (бессистемно) на холостых оборотах "прыгает" в сторону увеличения оборотов, хотя сам двигатель при этом работает нормально (на слух и по компу).
Что бы это могло быть, какой датчик надо поменять? В мурзилке ничего не нашел.
shady
Авто: 21102, 2000г., Bosch 1.5.4, Chevrolet Lacetti 2008 г.
_Владлен_ писал(а):Проблема в том что стрелка тахометра ИНОГДА (бессистемно) на холостых оборотах "прыгает" в сторону увеличения оборотов, хотя сам двигатель при этом работает нормально (на слух и по компу).
Была точно такая же проблема. Все массы перекрутил! Подкинул рабочуу панель, все стоит как влитое. Благо у меня валялась ненужная 10 шная панель, выдернул из нее тахометр. Поставил к себе. Все работает.
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
shady писал(а):Все массы перекрутил! Подкинул рабочуу панель
C массами понял, подтяну.
А как быть с самим тахометром? Его только на замену или какой то датчик менять надо?
shady
Сам механизм и плата тахометра вроде бы отдельно не продаются. Можно попробывать отдать его грамотному электронщику.
У меня вот что было
http://www.sharemania.ru/0244005
_Владлен_
Авто: 2111 1,5i 8v
shady писал(а):Сам механизм и плата тахометра вроде бы отдельно не продаются. Можно попробывать отдать его грамотному электронщику.
У меня вот что было http://www.sharemania.ru/0244005
Посмотрел картинку, у меня почти тоже самое, только стрелка менее резво скачит.
А как решилась проблема у тебя? В чем была причина?
shady
В самом тахометре. Я же выше написал. Выкинул нахрен свой механизм тахометра и поставил с другой приборки.
Но если утебя второй приборки нет, то я думаю стоит отдать тахометр электрику, чтобы перепаял детали.
