Shans
Предыстория: Две недели машина стояла на сигналке во время отпуска. Вчера когда захотел ее открыть, увидел что полностью сел аккумулятор. Короче после установки нового аккумулятора (старый не захотел заряжаться, показал замыкание) случайно обнаружил, что не работают все скорости вентилятора кроме самой быстрой - третьей.
Кто нить знает можно это исправить и почему так получилось?
djsse
Издох дополнительный резистор вентилятора отопителя Smile Скорее всего отпаялся подпружиненный контакт.
Снятие резистора электродвигателя отопителя
Только если будете сразу покупать, имейте ввиду, что у вас там не платка с двумя проволочками, а бочёночег, такой, зелененький. Smile
Вадя™
GVG
а нафига новую тему сделал?
GVG
Вадя™ писал(а):
GVG
Верни в зад Wink, она в FAQ не каждый раз же это писать. А так вопрос и готовый ответ. А вопрос популярный у новичков Wink
djsse
GVG
Вадя™
Может информацию про этот резистор в FAQ положить? Частенько этот вопрос всплывает.
GVG
Уже лежит. Не хочу что бы ответ из FAQ был на несколько страниц. Поэтому и сделал отдельную тему с конкретным ответом, максимально раскрыв тему (вот еще радикал оживет, еще одну картинку добавлю).
Shans
ладна. Всем спасиба! Very Happy
Вадя™
добавляй тогда и в фак чистую покладём.
я не совсем понял, о чём ты..
еще и форум тупит.
вечером разберусь
Shans
Наконец нашел время разобрать жабо и достать этот резистор.
Точно отпаялся. Восстановил контакт и все в норме. А на сервисе хотели за работу 500 рэ взять... :-D
Интересно, почему он подпружиненный?
GVG
Потому что это тепло предохранитель. Сопротивление перегрелось, припой расплавился (пемпература кстати не слабая), в той теме что в FAQ написаны причины (моторчик, забитый фильтр...)
Shans
Дайте ссылку в FAQ плиз. Чего то не могу найти. Confused Спасибо!
GVG
Surprised
Первая же ссылка
Система отопления и вентиляции (САУО)
Чтобы было тепло в салоне - ставте радиаторы ДААЗ, с радиаторами от других производителей могут быть проблемы.
Работает только 3-я скорость вентилятора. Что делать? ОТВЕТ!
Shans
Все ясно почему он подпружененный - это термо-предохранитель.
А я под контакт еще подложил упор, чтоб если даже отпаяется, он назад не отходил. :ooo:
Это ж опасно наверно. Sad Какие могут быть последствия?
GVG
Предохранитель в ЧЯ спасает от КЗ. Этот спасает от перегрева резистора. Температура плавления олова за триста градусов (если память не врет). Вот теперь представь что будет если температура сопротивления такой и будет оставатся или будет подниматся дальше Sad в лучшем случае сгорит только сопротивление. Если после припаивания термопредохранитель опять начинает срабатывать, надо искать причину почему он это делает.
Shans
Надо будет убрать этот дурацкий упор. Кабы чего не случилось. :-(
Ghost7
А у меня только третья не работает и терморегулятор не работает. Почему?
А еще, когда габариты включаешь, вот этот блок печки должен подсвечиваться?
GVG
В САУО с режимом "А" часто встречается практически полное отсутствие олова на плате где припаян силовой 6 контактный разьем. Разобрать САУО припаять разьем и заодно лампочу поменяеш. (бывает еще перегорают дорожки но менее часто)
autoladaru
А у меня после снятия магнитолы стал постоянно крутиться вентилятор на датчике температуры в салоне. Переодиски перестала работать первая скорость отопителя.
И иногда (на разобранном САУО) лампочка моргает.
Куда копать?
Заранее благодарен.
BlackSparrow
машина 99ого года,10ка,пропали все скорости ,кроме максимальной..всё разобрал,достал пластинку с 2умя пружинмами,они окислились...дело в них??если да,то на какую менячть ?с 2умя пружинами или нового образца?
GVG
какая была, ту и ставь, там разьемы разные.
autoladaru писал(а):
Куда копать?
IMHO проблема в САУО. гдето не контакт как минимум.
Kiseloff
тож в тему вопрос, стал периодически не включаться моторчик печки. Если работает, выключить и снова включить - может не работать. Иногда слышно посторонние звуки от моторчика печки. Куда копать?
GVG
Kiseloff писал(а):
Куда копать?
В сторону моторчика печки. Возможно подвисают щетки. Я свой перебрал и нормально смазал на 5 000 км (стал с натягом раскручиватся), 30 000 полет нормальный, подшипник со стороны щеток сухой, щетки в какомто гавне и норовят подвиснуть. Оправлю своих в профилакторий сделаю наверно фотоотчет что делать с фильтром и моторчиком отопителя на новом отопителе.
Ghost7
Большое спасибо.
Вообще все очень доходчиво и понятно объясняешь! `Жму руку!`
GVG
Ghost7
починить то удалось Wink
Ghost7
GVG Еще не лазил! Собираюсь!
