Alexey99
Коллеги, помогите плиз !
После последней заправки любимое авто начало брыкаться при умеренном ( и не очень) разгоне. Полистав форум пришел к выводу, что либо вода в бензобаке, либо я зря грешу на заправку и у меня "кончился" топливный насос. Пока пошел по простому пути - залил в бак удалитель влаги, но что-то мне подсказывает, что не избежать ремонта/замены топливного насоса.
В связи с этим вопрос. Где в инжекторной 99 находится топливный насос и как его снять/поставить. Буду благодарен за любую информацию.
PSP31
Придется снимать бак. Но для начала я бы убедился, что виноват насос. Давление хотя бы померяйте.
Nikalos
На форуме 24 лет
Alexey99 писал(а):.
:-D Под задним сиденьем, в бензобаке, в сборе с датчиком уровня топлива.
Чтоб бак не снимать,лучше из салона ножницами по металлу разрезать отверстие по шире отогнуть металл и снять б.н.
Подробно в "Заруле" начало прошлого года или конец позапрошлого.
Номер не помню точно.
mike73
Снимай бак, бензонасос распологается сверху бака, и глянешь насколько у тебя чистый бензобак внутри.
Alexey99
Nikalos
На форуме 24 лет
:-D Всетаки не рекомендовал бы полностью вырезать металл, лучше разрезать так, чтоб металл можно было отогнуть и вынуть насос, а потом загнуть на место, зафиксировать штатной крышкой, а по месту разреза шов замазать пластилином пожирнее 8-)
Alexey99
Наверно поеду я все-таки на автосервис. Пусть лучше снимут топливный бак, чем резать кузов. Заодно посмотрю, что в нем выросло за 60 тыс.км. Кстати никто не знает, во сколько это мне обойдется (снятие бака, промывка бака, установка), а ?
Nikalos
На форуме 24 лет
Alexey99 писал(а):Наверно поеду я все-таки на автосервис. Пусть лучше снимут топливный бак, чем резать кузов. Заодно посмотрю, что в нем выросло за 60 тыс.км. Кстати никто не знает, во сколько это мне обойдется (снятие бака, промывка бака, установка), а ?
2, 5 года назад обошлось около 1000 рублей, а сделали все равно хреново, передавили трубку возле топливного фильтра, результат- потеря давления и провалы как у карба при резком увеличении оборотов, обнаружили в другом сервисе,где б.н покупал (думал насос бракованный), заодно и дырку тамже вырезали,за это еще 300руб. 8-)
ЗЫ Самому работы вместе с дыркой максимум 1 час снять поставить, второй раз гораздо быстрее получается.
Alexey99
До автосервиса я так и не доехал, и знаете ли рад... Пропали бы 1,5 тыс. руб., а толку бы не было.
В общем полазал я еще маненько по поиску и сделал вывод, что это не бензонасос глючит, а ДПДЗ. Позавчера заменил его (160 руб., 3 мин. работы) и все прошло. Ни тебе рывков, ни тебе провалов... Прямо девочка
