Kachan
Вот, поставил себе эргоновские зеркальные элементы (сфера/асферика, антиблик, подогрев) и очень стало не охота их цеплять на обогрев заднего стекла. Есть у меня кнопка от кондиционера лишняя (со снежинкой) и вот такая схема нашего форумчанина (извиняюсь, не помню чья):
Хочется зацепить зеркала на эту отдельную кнопку по схеме и при этом не тянуть до прикуривателя и прочих кнопок проводку, а взять все, что нужно из ЧЯ. Отсюда вопрос - где в ЧЯ лучше взять постоянный +, + после зажигания и подсветку? Может кто из знающих камрадов в курсе, чтоб тестер не покупать и не терять драгоценное время на тыканье тестером в ЧЯ (в электрике чайнег)
Изучал-изучал схемы, вроде есть варианты:
+ постоянный Ш1-2 или Ш1-3
+ после зажигания Ш5-2 или Ш5-5
подсветка Ш1-8
но не уверен
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Ну во первых - зеркала жрут не более 1.5А (это макс.) каждое. Можно совершенно спокойно подключать без реле.
Во-вторых - "+" надо брать после реле зажигания. Принципиально. Иначе как-нибудь утром обязательно обнаружишь авто с мертвым аккумулятором.
У меня так и сделано, все работает уже несколько лет. Схемы в гараже - сейчас, к сожалению, не могу назвать номер контакта в ЧЯ.
Vit59
Авто: 2112 2004
Kachan
Усе, подключил, подсветку таки взял с прикуривателя, постоянный + с Ш1-3, а + после зажигания с Ш2-16, массу со шпильки над ЧЯ (цеплял в двери - теряется масса иногда). Все, греють, осталось к удалению привыкнуть
sergevn
я правильно понимаю можно 87 и 86 объединить? и на замок кинуть?
sergevn
я вот что подумал) самы же простойспособ минус от подогрева кинуть на землю.. а плюс непосредственно на + идущий на обогрев заднего стекла
Kachan
sergevn
минус да, на шпильку над ЧЯ посади, а вот плюс - какой ты хочешь брать от заднего обогрева - управляющий или силовой?
sergevn
Kachan писал(а):sergevn
силовой, который к нитям подходит
Kachan
sergevn писал(а):Kachan писал(а):sergevn
не, я имел в виду на зеркала, если ты оба плюс прицепишь на серо-красный провод обогрева стекла, то твоя кнопка будет включать зеркала только при включенном обогреве стекла
на замок я бы тоже цепляться не стал - имхо, зачем перегружать замок, лучше брать после реле K6
sergevn
Kachan писал(а):sergevn писал(а):Kachan писал(а):sergevn
дак я и хочу, чтобы вместе работали
Kachan
sergevn писал(а):дак я и хочу, чтобы вместе работали
дык, тогда просто - без доп. кнопки, массу на кузов, плюсы вместе и на провод обогрева заднего стекла, будут греть вместе
LT
беспокойный
Авто: у меня всё было
LT
Там можно снять крышку с кнопки, и отломать фиксатор, будет без фиксации.
System
Да зачем ломать то,разбираешь кнопку и убираешь этот фиксатор, выглядит как проволочка загнутая буквой "П" и все
LT
Mostmajor
Предохранитель надо до реле ставить (макс близко к "источнику" питания), а не после.
