SerAKuz
Авто: ВАЗ 21099i
Без всякой периодичности (раз в неделю, иногда реже) горит предохранитель бензонасоса на инжекторном ВАЗ 21099. Даже плавится пластмасса предохранителя. После замены работает как будто ничего не было.И так неделю, месяц иногда и дольше.
Есть одна закономерность- Всегда на холостом ходу и когда машина стоит.! Надоело менять предохранитель - заменил бензонасос.
Месяц все работало хорошо. Думал проблема решена! Но все опять повторилось. Что делать не знаю. Подскажите может у кого было нечто подобное или есть какие соображения?
Ну не машину же менять из за этого?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
SerAKuz
искать к.з. в цепи питания ЭБН.
dimm33
SerAKuz
колодку соед под диваном осмотри
SerAKuz
Авто: ВАЗ 21099i
Подскажите где проходит жгут к бензонасосу?
Буду искать КЗ.
В колодке КЗ. нет.
Mir
Авто: ВАЗ 21093i
У меня тоже самое тока долго держится предохранитель . Где то год проездил вчера вынул а он весь оплавился поменял .
dimm33
SerAKuz
ни кто не говорит про КЗ, в колодке смотри нормальный обжим клем. проводов. когда КЗ пред сразу же перегорает. а у тя по мне плохой контакт вследствии чего идет большой нагрев, а потом сцуко это кз
я во чего еще имел ввиду
сперто с
http://chiptuner.ru
как видишь это внутри бака
SerAKuz
Авто: ВАЗ 21099i
Я когда менял бензонасос все клеммы у бензонасоса просмотрел, под задним сидением где насос стоит в баке все ощупал- провода все целые не повреждены и не передавлены, следов перегрева нет.
Согласен что при плохом контакте греется то место где плохой контакт и там может замкнуть , но замыкание бы не пропало и его легко найти. Уменя нет КЗ, видимо прийдется ощупывать првода к бензонасосу-умне ничего придумать не могу!
Подскажите как идет жгут проводов от преда к бензонасосу???
dimm33
SerAKuz
если мне память не изменяет все провода по левому борту лежат
ну диван откинь там сразу и видно будет в какую сторону они пошли
SerAKuz
Авто: ВАЗ 21099i
А вообще то раз у меня плавится пред, то мо быть у меня плохой контакт в держателе преда ---ПОСМОТРЮ!
Хотя ???
avarte
Предупреждений: -1
Авто: ВАЗ - 2115 / ВАЗ - 2131
SerAKuz писал(а):, то мо быть у меня плохой контакт в держателе преда
прочитав первую реплику сразу хотел это написать.
а прочитав последнюю понял что ты в правильном направлении мыслиш! :cool:
avarte
Предупреждений: -1
а вообще может быть и так, бензиновый патрубок забит (или фильтр) в результате бензонасос потребляет больший ток (ему туго приходится) вот предохранитель и горит.
SerAKuz
Авто: ВАЗ 21099i
Проверил контакты предодержателя = все хорошо!
Фильтр менял при замене бензонасоса.
Патрубки должны быть чистыми так как давление в рампе мерил=нормальное.
Думал о том что из-за роста давления потребление насоса может возрасти, но пред сгорает безсистемно и непредсказуемо редко-раз в неделю(месяц).
Как ущючить этот момент и в чем причина ума не приложу!
Просто мо быть кто сталкивался с чем то подобным???
avarte
Предупреждений: -1
SerAKuz писал(а):мерил=нормальное.
оно и при забитых патрубках нормальное будет, но насосу чтобы его нагнать и поддерживать ох как несладко будет.
Померь ток насоса. е лучше вообще выведи амперметр на панель (времянку такую) лекче локализовать будет.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Если цепь бензонасоса нигде не коротит , смотри проводку к ДМРВ. Возможно где то его питание на массу падает...
dimm33
Мотоблок писал(а):смотри проводку к ДМРВ
а связь какая?
Aprilcat
Авто: 2115i, 2000 г.в.->продал->Kia Rio 1.4
Была такая же беда - выехал с сервиса(КПП перетряхивали), въехал в пробку и... заглох-сгорел пред бензонасоса. Причину нашел сразу - провод Датчика Кислорода касался выпускного коллектора, изоляция оплавилась и, вот вам, КЗ. Перетрясите все цепи, сидящие на предохранителе, защищающем бензонасос!
Мотоблок
dimm33
Aprilcat
Археологи!Вы кому отвечаете то?
dimm33
я -
Мотоблоку
