Страница 3 из 8
CM_GT
Да, от темы далеко ушли Smile И все же про валы, кто-нибудь ставил или знает того кто ставил валы от ОКБ Двигатель, именно серии RS? Вообще ваше мнение действительно так хороши эти доработанные RS гидрики и валы серии RS, как о них пишут? Или не заморачиваться и ставить Нуждина? Из Нуждина я посматриваю на вал 10,4 фаза 288. RS валы в первую очередь заинтересовали якобы отсутствующим провалом на низах, хотя верится слабо.
Boriskin
Akim
ты всё равно немног не прально понял!
афтар в теме менял весь мотор всборе!
блок 11193 + родная для него башка!
такая конфа существует и при стечении обстоятельств регистрируетца!
венегред из 083 блока и 16вэ....штатно никогда небыло - как это регить - хз
всё канешна имха
Kirill111
всё канешна имха
На том же тиме это порегили, и притом проще чем мытарства автора с 11193 Very Happy
S31
А вот так сказали по поводу переоборудования двига 2111
Добрый день, наша организация дает заключение о возможности о порядке внесения изменений в конструкцию. Однако при сложных технологических процедурах, как у вас, мы собственнику самостоятельно данные работы проводить не разрешаем (только на сервисе, у которого есть право проводить данные виды работ).
Еще и справку из сервиса покупать придется тада, как раз вторая буажка что в ГАИ дадут Sad
Remis
Чтобы новую тему не создавать,спрошу тут.
Имеем сток двигатель 1.5.Кручу в обычном режиме езды до 4000,когда пошустрей хочется то до 5500-5800,дальше смысла не вижу.Вчера проехался у товарища на четырнадцатой,у него вал 10.93 нуждин стоит,ехать начинает с 3000.Я думаю поставить себе 10.63.Так вот отсюда два вопроса:
1.В каком диапазоне едет 10.63?
2.Ставить буду скорей всего в картюнинге,т.к. сам еще не имею много опыта,чтобы лезть в двигатель,да они ближайшая контора к дому))Нормально там все сделают или есть негативные отзывы?
Serduk
1. Ниже чем 10.93. Но я бы ниже него ставить не стал ИМХО
2. А если сам не сделаешь, то ехай в КТ там всё тебе сделают. Контора вроде нормальная. Правда я не в восторге от цен Confused
10.63 будет чуть лучше внизу, середина и верха чуть хуже. то есть более ровно, по сравнению с 10.93. Но я всё таки советовал бы ставить 10.93.
Remis
Serduk
1.Я просто подхват хочу пораньше.А как в пробках 10.63?Может посмотреть валы от Динамики,ММ?
2.сам точно не сделаю,распредвал возможно мы еще поставим,но настроить чтобы это машина поехала,точно не сможем Very Happy
Serduk
Ну про настроить никто и не говорит. Просто поставить вал тоже денег стоит, хотя каждый выбирает сам...
Про разные валы - я ХЗ, только на ММ 52м ездил из тюнинговых. У мну ваще сток Laughing
Смысла в динамике и ММ не вижу. ИМХО у нуждина и так выбор неплохой, и цена адекватная. ЗЫ всё моё мнение)
Remis
Serduk
про цену абсолютно согласен)
Ага,сток,только 16v Very Happy
А что думаете про 10.8?Уже всю голову себе сломал Confused
из всех вариантов под твою езду 10.63 подходит больше всего
Remis
x123ac
а потом больше и больше захочется Smile Тюненх заразный :-D
10.63 до сколько оборотов ехать будет?
Serduk
Remis писал(а):
Ага,сток,только 16v
Но ведь сток же...
10.93 ставь. 8-) Можно 11.2 там фазы узкие наман ехать будет , но ИМХО 10.93 поинтереснее будет.
ЗЫ не парься 10.93 популярный вал, ежли что сольёшь без проблем его в будущем Wink
10.63 при настройке в равное перекрытие ехал до 6500, когда ставил на запаздывание крутил в 7500, но низов тогда нету, трогался с перегазовкой,иначе никак.
Remis
Уговорили,10.93 поставлю Very Happy А низ сильно слабее стока будет?В пробках просто часто толкаюсь.
Boriskin
Remis
судя по тому что у тебя авто 2007 год, у тебя впрыск фазированный
датчик фаз на 8в работает по штивту впресованному в распредвал....так вот на нуждинах этого штифта нету!
отказыватцо от фазированного впрыска я бы не стал.......подумай о мм54, посути те же яйца
динамика - дороговато выходит
Boriskin
Remis
кстати, ниставь ваще ничего, нахер етот 8в
кпп лучше сделай
Boriskin писал(а):
кпп лучше сделай
сравнил. Распред стоит 3 тыр, а ряд минимум 8, да ещё пару менять
Boriskin
а настройка?)
Remis
Ого,первый раз слышу про такие отличия машин 2007г....Ну теперь думать буду...
Boriskin писал(а):
а настройка?)
а коробку что бесплатно соберут?
Remis
х123Рас
Тож согласен.Распред дешевле будет поставить и настроить
Remis
Boriskin
У меня машина одна из последних 1.5, Евро 2.Может там какой-нибудь другой тип впрыска?
Serduk
Посмотри у себя датчик фаз - так проще чем нам на кофейной гуще гадать. Можешь переписать название мозгов.
ЗЫ датчик фаз вроде на 8в ставится так где бы стоял трамблёр.
ЗЫЫ если стоит то я соглашусь с БО что фазированный впрыск лучше Wink
Remis
Serduk
Мозх Я7.2 от Ителмы точно,прошива EL36,дальше не помню,сеня гляну-скажу точно.
А чтобы датчик найти не надо ничего разбирать?А то у меня мурзилка старая,возможно там и не будет...
Страница 3 из 8
