Petrovich916
Вчера на озеро собрались, стоим во дворе двигатель работает я вещи укладываю. Слышу посторонний шум из под капота, похож на вентилятор, только потише. Выключаю двигатель, а шум продолжается. Капот поднимаю, а там стартёр крутит и дым из него начал валить. Хватаюсь за минус, а он прикипел не отсоединишь. Ключи все на дне багажника под рюкзаками, доставать нет времени. Начал клему руками ломать, отломил. Дал стартёру остынуть. Сново минус подсоединяю он опять крутит и так раз 5, потом слышу щелчёк(видать релюшка запавшая отошла) стартёр затих. Пробую заводить - не крутит. Плюнули на него, завели с толкача(ну очень хотелось поехать, а толкнуть всегда моно). Вечером на озере решил попробовать ключём завести - Shocked завелась. Теперь после 20-30 попыток заводится. Завтра поеду стартёр разбирать(в лучшем случае бендикс навено сгорел) Mad
streles
Tank
У меня ключик 10х12 и ответтка -&+ всегда под рукой, в кармашке двери. Этим наботом, можно почти все машину разобрать. Very Happy
Рыбы-то хоть наловили? Shocked А из стартера если дым шел, мог и совсем сгореть, впрочем вскрытие покажет.
Petrovich916
Теперь и у меня :-D , а еще подумал что огнетушитель надо всегда на самый верх выкладывать
Petrovich916
Неа, главное процесс. Зато отдохнули на неделю 8-)
Petrovich916
Вскрытие показало сгоревший и разлетевшийся бендикс. Поменяли бендикс и втягивающее. (НЕ ПОКУПАЙТЕ БЕНДИКС ГЕРЦОГ Mad В нём пружинки расходятся через раз, то заводится, то крутит в холостую)
