olgadionnelli
Доброго времени суток. Имею на ВАЗ 2114 АПС4 и сигнализацию с дистанционным запуском. По инструкции на сигнализацию есть провод который замыкается на массу при автоматическом запуске двигателя для отключения ИМО, но нет схемы как этот провод подключить к АПС4 чтобы он не блокировал работу сигналки при автономном запуске двигателя?
Rover_61reg
С апс-4 такой вриант не пройдёт.
имхо: или ключ под скотч или дезактивация ...
Ну или без автоподзавода.
olgadionnelli
Спасибо, что подтвердили мои худшие опасения
olgadionnelli
Еще вопрос Можно ли из ключа выковырнуть ту микросхему которая АПСу сигнал дает?
SAuto
Можно, и даже можно вставить в ключь зажигания, в нем есть контейнер какраз таки размеров этого чипа.
А есть ли в данной сигналке провод отключающий штатную сигнализацию авто на время самого запуска двига при дистанционном пуске? Если есть то может подцепить через реле еще одну антенну ИММО и к ней уже прицепить один из чипов и спрятать.
B.D.V.
Аллигатор ломается "комсомольцами" за секунды, деактивировать штатный иммо при помощи доп антенн или блоками обхода иммобилайзера глупо, т.к. проще тогда EPROM очистить, что бы ЭБУ забыл про существование АПС и надеятся на китайскую рептилию.
