Zoim
Ехал я на дальняк недавно, из Москвы в Волгоград. Проехал от Москвы 200 км и заметил какой-то шум от кпп. Проверил масло-сухо как в пустыне:-(. Датчик заднего хода развалился и слил мне все масло из коробки. Датчик заменил, масло залил, но коробка при разгоне шумит как кастрюля, иногда клинит вторую передачу, а пятая противно подвывает. Мужики, на сколько бабла я попал?
Engineer09
Вскрытие покажет.
RezZzonans
http://vaz08-015.narod.ru/
тут помогут, хорошая контора
Zoim
Да, как приеду домой к ним смотаюсь обязательно!
Но все-таки что при перегреве накрывается? У меня такое ощущение что "кастрюльный" звук дает какой то убитый всухую подшипник. А пятая воет.. Хз, я не спец по кпп. На пятой можно хоть домой ехать?
Валера 16RUS
Zoim
Далеешь коробку - едь на тросе.
Убитой может быть вся коробка...
так что в сервис...
Aleksey Shkodine
А как проверить масло в кпп? а то мне тут в финл ехать, боюсь я всяких поломок блин...
J_rockiN
Если есть щуп, то по нему, он недалеко от привода тросика спидометра. Ну а если щупа нет, то с помощью контрольного отверстия, оно над пробкой слива масла из КПП. Откручиваешь пробку контрольного отверстия, суешь туда палец, если масло у края отверстия, все ОК.
Vik
Коробка дохнет не от перегрева а от отсутствия масла. Сдохнуть там может многое - подшипники, шестерни. Надо разбирать и смотреть.
[M210®]
Оно не может быть у краев, т.к. щуп там длинной с палец, а на кончике риски (как у движкового щупа).разве нет? щуп есть, поэтому пальцами туда не лазил Very Happy
А вообще год назад, когда я только купил машин, не сразу заметил эту пробку...это ж надо было ее туда запихать, случайно увидил :-D
str1111
[M210В®]
вобще насколько я понял разговор шол о коробке без щупа, а там действительно можно (да и по другому ни как) проверить уровень масла пальцем Very Happy, отвернув верхнюю пробку.
Doctor_NO_
Имеется ввиду коробка без щупа (есть и такие), так там сбоку пробка есть, как в картере для слива масла. Ее отвернуть (тока машина ровно должна стоять!!!) и пальцем ТУДА Shocked , если масло рядом с краями отверстия, то - норма, нет - доливать.
Такая же хрень была у меня в москвиче, кстати и в классике в заднем мосту масло тоже так проверяется - ПАЛЬЦЕМ!
Дядя Вася
Как-то раз тоже съездили в командировку без масла, причем обнаружили когда вернулись в город, проехав более 600 км. Умерли 2 синхронизатора и один подшипник не помню где, где-то на высших передачах. Хорошо что ехали неспеша и мотор не крутили.
Оказалось что после замены внутренних ШРУСов в сервисе забыли залить назад масло ... после небольшого скандальчика в машине была полностью перебрана коробка и залито новое масло. Все делалось в присутствии завгара Smile
Сергей 22
Вскрытие покажет. Подшипники точно умерли.
[M210®]
мда, любят наши инженеры метод "тыка" :-D
avk666
а вот интересно - а приколхозить щуп в коробку в которой его нету случаем нельзя? Smile
Vik
avk666, нельзя
Zoim
Итог- замена пятой передачи, подшипников, и остальное по мелочи. С 1 по 4 передачи не пострадали. Цена вопроса- 9540р
neprezent
Чё так дорого?
Дай список с ценами.
[M210®]
Zoim писал(а):
Цена вопроса- 9540р
проще купить новую Very Happy да и дешевле в будущем выйдет Confused
Видел както на форуме, чел бу КПП продавал за 6тыщ
Люся
а можно фото? Без снятия адсорбера, аккума, бачка- можно к ентому щупу подобраться?
В старой зубиле не было щупа КПП, и ниче- ездила.
Zoim
neprezent писал(а):
Чё так дорого?
5 передача - 1400р
синхронизаторы 5 шт по 180р - 900р
2 подшипника по 200р - 400р
прокладка 30р
датчик заднего хода 90р
мойка кпп 200р
масло маннол 75-90 синтетика 4 литра 1200р
работа по разборке кпп 2500р
спалил сцепу пока ехал на заклиненной второй передаче - ВИС- 1750р
сальники 3 по 50р - 150р
механизм выбора передач новый 950р
__________________________________________
Итого 9570р
