ivanin
Авто: Ваз 2109 -->ВАЗ 2114 2004г
Ваз 2109, карб. При выжиме сцепления на нейтралке в самом почти конце ощущается вибрация на педали сцепления, так же при выключении в самом начале вибрация. Также присутствует сильный щелчок при отпускании педали где то в сцепе, при выжатом сцеплении присутствует гул с дребезгом, но не сильный (на нейтралке).
Какие будут прогнозы?? Скока можно еще поездить??
marseal
Авто: FordFocusIIRS
По этому поводу, я извиняюсь, существует два альтернативных мнения: одно моё, а другое - неправильное :grin:
Если в сцепе появились посторонние шумы или вибрации, коробку (в лучшем случае) необходимо будет сдёрнуть (не снять), а там ты всё увидишь сам.
По твоему вопросу: мне кажется это выжимной подшипник погиб. Надо его менять.
No GOOD писал(а):Скока можно еще поездить??
Ездий хуть скока - твое дело. Но чем дольше, тем хуже.
SPGEAR
Авто: ВАЗ-2115i,БОШ М7.9.7 и VW Golf2, купе, 1.8 GTI, 129 л.с.
выжимной+корзина+диск,вообщем сцепа в сборе,была здесь такая тема,поищи в поиске через яндекс.
sugarcoma
Авто: [ВАЗ 21093i] - sold
SPGEAR писал(а):выжимной+корзина+диск,вообщем сцепа в сборе,была здесь такая тема,поищи в поиске через яндекс.
+1 замена спецы в сборе решает данную проблему
ivanin
Ок, скажу брату пусть берет сцепку в сборе, наверное возьму Kraft!?
Много ли возьмут за замену сцепы +замена сальников и прокладок КПП + до кучи мертвый подшипник первичного??????
-=TAZ=-
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 1,5 8кл.
Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. У меня при трогании очень сильно вибрирует машина и на первой когда полностью отпускаю сцепление слышится одиночный стук. На нейтрале когда выжимаю сцепление появляются какие то щелчки. Это сцепа умирает или как?
-=TAZ=-
SPGEAR
-=TAZ=- писал(а):Чтоб не создавать новую тему спрошу здесь. У меня при трогании очень сильно вибрирует машина и на первой когда полностью отпускаю сцепление слышится одиночный стук. На нейтрале когда выжимаю сцепление появляются какие то щелчки. Это сцепа умирает или как?
именно она,еще глянь подушки двигателя.
-=TAZ=-
Ну стук врядли из за подушек может появляться
