Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Потекли передняя правая и задняя левая стойки, 60тыс. - пора менять. По сему вопрос можно ли не разбирая подвеску, имея в наличии подъемник вынести вердикт, что покупать - аморт с сапогом в сборе или только вкладыши. Может ли быть такое, что часть амортов разборные а часть нет, при условии что они с завода не менялись. Машин декабрь 2002г. типа последняя восьмерка с конвеера ТАЗа.
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Надо сверху сапога колпачек снять и посмотреть что под ним... 8-)
Flyman
Снять колпачек... он просто снимается, откручивается спец ключем или как? И что там под колпачком должно быть? Снимать с задних и/или передних?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Flyman
Спасибо! Для разборных стоек осилил, если я правильно понял, то у неразборных гайка под колпачком который надо сбить зубилом будет заварена?
Flyman
И еще в догонку... можно ли снять, сбить этот колпачек не разбирая подвеску, просто поднявши на подъемнике?
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Flyman писал(а):если я правильно понял, то у неразборных гайка под колпачком который надо сбить зубилом будет заварена?
Там гайки вообще нет. Сапог завальцован, вот фото:
Antee3z
Авто: ВАЗ 21140
Flyman писал(а):И еще в догонку... можно ли снять, сбить этот колпачек не разбирая подвеску, просто поднявши на подъемнике?
Именно это я тебе и предложил сделать. Если вывесить колесо, то подлезть чем нибудь между витками пружины и снять колпачек, имхо вполне реально...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Flyman писал(а):По сему вопрос можно ли не разбирая подвеску, имея в наличии подъемник вынести вердикт, что покупать - аморт с сапогом в сборе или только вкладыши.
Можно.
Flyman писал(а):Может ли быть такое, что часть амортов разборные а часть нет, при условии что они с завода не менялись.
не может.
Flyman писал(а):Машин декабрь 2002г. типа последняя восьмерка с конвеера ТАЗа.
последняя 2004г.в. с евроторпедой.
Flyman писал(а):Снять колпачек... он просто снимается
просто сбивается.
Flyman писал(а):И что там под колпачком должно быть?
Если гайка то разборные.
Flyman писал(а):Снимать с задних и/или передних?
сзади одни патроны.
Flyman писал(а):можно ли снять, сбить этот колпачек не разбирая подвеску, просто поднявши на подъемнике?
именно так и надо сделать.
На фото не разборная. В руке тот самый колпачёк.
Flyman
Antee3z и -=Worm=- - респект! Фотками - как кувалдой по башке :cool: осилил сразу :cool: :cool: :cool: Мнять, даже добавить нечего ...
Спасибо!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
