Страница 4 из 8
Роман-НН
SMF писал(а):
Много, у меня на 6-й 90 км/ч 5 литров в гору...
Так тебе главное разогнаться, а потом, ежели спокойно ехать, то турбина отдыхает наверное (до 3000 об.)? Или не так?
Муса Джалиль
Да я пошутил Ром. Wink Турбина не знаю с каких оборотов врубается, если максимальный крутящий момент при 2250...
paravoz
Турбина крутится всегда, есичо Very Happy
выхлопные то газы всегда есть, и всегда её раскручивают. вот только от того сколько этих газов (читай как тапку топчешь) зависит её производительность. при езде с в пол-педали развиваемое её давление - невелико.
Муса Джалиль
Разные бывают турбины... Wink
Роман-НН
Не знаю как насчет того, что "крутится", но вот в турбо Фориках ее подхват ощущается с 3000 об. примерно (в предидущей модели).
paravoz
SMF
та которая от выхлопных газов (а турбина это и есть от выхлопа, остальное - компрессора) и без всякиз разъеденителей (хз есть ли они ваще) то пока газы воздействуют на ротор - турбина вертится.
Роман-НН
верится не равно давать приход. я об этом и писал.
Муса Джалиль
paravoz писал(а):
SMF
Логично... Я про высокого и низкого давления.
mikal
Ну у тебя то высокого должна быть. Лишних 50 лошадок на низком не снимешь.
Camel
mikal
у него как раз низкого
уже с 2х тыщ врубается
mikal
Camel
Здесь скорее надо смотреть сколько давление избыточное развивает.
paravoz
Муса Джалиль
mikal писал(а):
Camel
Я не думаю, что эта милипизерная турбинка, может сосздать сколь-нибудь весомое избыточное давление... она ну очень маленькая... Wink если только она высокооборотистая...
Дюжина
SMF писал(а):
турбинка, может сосздать ...
... давление...
Она давление не создаёт. Давление создаёт компрессор. Wink
А вот обороты у неё да, высокие.
Муса Джалиль
А что она создает? :-D Именно давление воздуха на впуске...
Дюжина
SMF
Не прикидывайся.
Турбина приводит во вращение компрессор и только. А вот уж компрессор ...
Муса Джалиль
Говоря о турбине, подразумевается турбокомпрессор, т.е. это не что-то отдельное турбина и компрессор, а одно целое...
Т.о. её обороты зависят в целом от скорости вращения и скорость вращения колеса компрессора равна скорости вращения ротора турбины. Для того, чтобы на столь маленько турбине создать такое же давление, как на турбине большего размера, требуется увеличить обороты, либо работать на низком давлении.
Jackal
ребята, вы слишком отвлеклись от темы. На Фокусах-2 с моторами 1.6 и 1.8 нет никакх турбин
Муса Джалиль
"Будем искать!" (с) Very Happy
Дюжина
Ну звиняй, эт издержки профессии, докопался до терминологии.[/quote]
mikal
Ну а как иначе 150 лошадок снять? Сам движок, окромя турбины, как я понимаю, не сильно отличается от 95 сильного. 1.5-кратное увеличение мощности это до фига. Вот Окташа Тур там да, низкого. Сильно подозреваю, что на низах по эластичности Окташа дёрнет Бравика, а на верхах наоборот Бравик уедет.
Муса Джалиль
Для того, чтобы не гадать на кофейной гуще, есть графики... нужно по Окташе глянуть и все станет понятно...
mikal
Да всё есть и цифры ТТХ есть, вот только в жизни зачастую всё по-другому..
Муса Джалиль
Ну возьми замеры QR, правда по Шкоде их ещё поискать придется, там есть показатели эластичности в разных диапазонах скоростей.
Мне не нравится на Браве "тупая" педаль газа.
Дюжина
SMF писал(а):
"тупая" педаль газа
Задемпфирована? Евро-4?
Муса Джалиль
Да. Требует адаптации, я привык, но Евро это полное Г.
Страница 4 из 8
