avk666
А был ли у кого-нибудь опыт установки современной задней опоры двигателя вместо опоры старого образца?
Чтото у меня уже вторая попытка ее прикрутить окончилась безрезультатно Smile
Engineer_Aleksej
Что за современная опора? Задние все одинаковые. Передние отличаются.
avk666
Задние тоже разные бывают.
Отличаются расстоянием между дырками крепления к кузову, формой и размерами резинки.
Вот здесь кстати нарисована опора именно строго образца:
http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=18&group=58
avk666
Ниужели никто не сталкивался с такими старыми опорами? Smile
Надо было их вместе вчера сфоткать Smile
Дырки в новой опоре я увеличил чтоб совпадали с дырками в кузове, но меня сильно смутило что резинка на опоре сильно выпирает над плоскостью ее крепления к кузову, и при прикручивании упирается в кузов.
Это так и должно быть? Между старой опорой и кузовом оставался нормальный зазор....
h2so4-bryansk
не понимаю о чем речь картинки совсем не те задняя опора та что на каробку она неизменилась
avk666
Вобщем попробую поднять вопрос опять...
Есть в наличии задняя опора двигателя с дырками крепления к кузову, обработанными напильником Smile
Хочу попробовать третью попытку поставить ее, но смущает такой момент...
Резинка прилично выпирает над плоскостью крепления опоры к кузову, и руками продавить ее вниз както не получается... Ниужели установив ее на двигатель он своей тяжестью продавит эту резинку? Или если она будет упираться верхней частью в кузов - это будет нормально?
avk666
Для тех кто сомневается что оно существует Smile
Новая слева, старая справа.
h2so4-bryansk
че те твоя не нравится живая еше. по внешнему виду новую от старой не вспомню ставил недавно..Кузов вроде в этом месте не менялся значит должно упираться, или просто эти опоры делал КООП Казлопупин.
Может у тебя десятая опора от 8-кл... там реактивная тяга вроде как мешает для большой опоры.
