Шурик
кто-нибудь пробовал решать проблему малой кровью - зашкурить, залить преобразователем, загрунтовать?
надолго этого хватит?
Fury
Авто: 21102
Проблему решил! Хорошо, что открыл эту тему - заглянул под резинку, а она основательно подъела лак, но не пока даже до пигмента не достала. промыл, обезжирил резинку и под ней и посадил на силиконовый черный герметик. герметик рекомендую наносить нетолстым валиком на расстоянии 3 мм от края резинки и дать ей 1-2 минуты подсохнуть и без усилия поставить резинку на место. аккуратно, без сильного прижима добиться выступания герметика из под резинки, но немного, чтобы меньше убирать
) и оставить в покое на часок! спустя 2 недели пробовал приподнять уголок резинки - не смог оторвать, приварилась намертво!
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
Название герметика - в студию!
Y_a_r
Fury писал(а):Проблему решил! Хорошо, что открыл эту тему - заглянул под резинку, а она основательно подъела лак, но не пока даже до пигмента не достала. промыл, обезжирил резинку и под ней и посадил на силиконовый черный герметик. герметик рекомендую наносить нетолстым валиком на расстоянии 3 мм от края резинки и дать ей 1-2 минуты подсохнуть и без усилия поставить резинку на место. аккуратно, без сильного прижима добиться выступания герметика из под резинки, но немного, чтобы меньше убирать
Здравствуйте!
Вот что мне посоветовали на авто.ру:
"Как вариант - наклеить по периметру полиуретановую прозрачную пленку от 3М."
Оффициальный ответ 3М по пленке 08210:
"08210 это складской каталожный номер, рекомендованная цена 17,21 евро. Служит для восстановления заводских плёночных покрытий на кузове автомобиля для придания антиравийных свойств, обычно в районе арок колёс ,а также в МЕСТАХ ТРЕНИЯ кузовных деталей(брызговики, резиновые уплотнения под капотом и тд). Многие также, опасаясь сколов, наносят плёнку на закаты
капота, пороги и тд.
Лента, имеет размер 10 см на 2.5 метра, начало ленты заламинировано зелёной плёнкой, клеевой слой защищён лайнером белого цвета с нанесением 3М логотипа. Поставляется в бумажной коробке, где стоит каталожный номер."
Удачи!
Ярослав.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Nord-West писал(а):Название герметика - в студию!
Я ветку изучал теоретически (машине и трёх месяцев нет) . И про герметик писал так, умствовал. А сейчас специально пошёл, гпянул - а уже наметилась царапина
Так что название - в студию! И чем скорее - тем лучше! И сколько стоил?
Заранее спасибо.
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Присоединяюсь в трауре ко всем пострадавшим. Данный топик сподвиг и меня заглянуть под уплотнитель - лак уже соскрябан
(такая тоооненькая полосочка), а машине 3 месяца . Заглянул в Руководство в главу по мойке кузова - там написано - типа мойте в т.ч. и под уплотнителями
На днях еду в гарантийку автосалона- обращу внимание инженера по гарантии на данный дефект - интересно, что он скажет?
З.Ы.
А здоровенные дырки в углах стекл - это норма?
З.Ы.Ы.
Так все же каким герметиком? клеем? лаком? Факом?
S.W.B.
Mogu oschibit'sa, no pritschinoi sego fakta, no pomimo nedostatotschnoi jestkosti konstrukzii kuzowa, mojet bit' takje inerzionnoe kolebanija stekla (ono wsetaki imeet prilitschnii wes) pri dwijenii awtomobilja, kotorie peredajutsa na rezinki...
Nord-West
Авто: FF2 2.0L
S.W.B. писал(а):Mogu oschibit'sa, no pritschinoi sego fakta, no pomimo nedostatotschnoi jestkosti konstrukzii kuzowa, mojet bit' takje inerzionnoe kolebanija stekla (ono wsetaki imeet prilitschnii wes) pri dwijenii awtomobilja, kotorie peredajutsa na rezinki...
Kak eto mudro!!!
A my to dumali - chto za hrenovina s nashimi mashinami.....
Vy otkryli nam glaza - okazyvaetsya iz-za togo, chto kuzov miagkiy rezinka tryet ob krasku....
ОКУЕТЬ, Вашу немецкую маму....
Erlang
ОКУЕТЬ, Вашу немецкую маму....[/quote]
Ну что ты человека обидел
- ты куй свою, дешевле будет, немец правильно назвал причину, впрочем все равно- что в лоб, что по лбу..
Насчет герметиков- я бы остерегся использовать первый попавший, многие имеют кислотную или наоборот щелочную среду (сужу по вони аммиаком, нашатырем), выбирать надо нейтральный -а какой -х.з.
Понравилась идея использовать пленку 3M , буду искать.
Fury
Авто: 21102
Да пожалуйста! Герметик любой силиконовый (я брал ABRO тюбик за 60 рублей. НЕБРАТЬ китайские!!! они к резинке не прилипают, пробовал!) Удачи.
Fury
Авто: 21102
И еще на такой же герметик лепил резиновые молдинги на предыдущей машине. держались без проблем несколько лет. вредного воздейсвия на лако-красочное покрытие не оказывает, проверял.
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Fury писал(а):И еще на такой же герметик лепил резиновые молдинги на предыдущей машине. держались без проблем несколько лет. вредного воздейсвия на лако-красочное покрытие не оказывает, проверял.
А можно будет при необходимости оторвать эту резину без механических повреждений ЛКП?
Fury
Авто: 21102
ТСФ_21113 писал(а):Fury писал(а):И еще на такой же герметик лепил резиновые молдинги на предыдущей машине. держались без проблем несколько лет. вредного воздейсвия на лако-красочное покрытие не оказывает, проверял.
Можно! только трудно потом от герметика очищать.
Dimka5
У меня такаяже фигня, чуть поменьше...ничего не менял не отклеивал не приклеивал, машине 3 года (брал с нуля), первый раз заметил случайно, когда машине было два года, почистил промазал и забыл, если под резинку не заглядывать, то не видно
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Эта беда не только 10 семейства, у меня на 99 тоже такое было, на лобовом до грунта, на заднем до металла. :ooo: Правда машинка 97 г.в. и пробег уже около 100тык. Прошлым летом снял и лобовое и заднее, шкурил, грунтовал, красил. Пока вроде нормально, но лучше я туды еще герметика забабахаю, для успокоения
qwwerty
Но не будет ли хуже, если резинку полностью влепить на герметик? Дело в том, что начало этой темы я читал еще в прошлом году. И когда менял битое камнем лобовое стекло, специально попросил мастеров (на хорошем сервисе) залепить все внизу герметиком. Так они наперебой стали кричать, что этого делать нельзя! Вот только не запомнил почему. Может, прежде чем лепить, кто-нибудь проконсультируется у мастеров на сервисе? Что они скажут?
gipofiz
Алексей, как по Вашему, где теперь трет?
imul
А у меня вот так.Официальный ответ завода-нарушение правил эксплуатации выразившихся в непрохождении ТО-3.Сужусь уже19месяцев.Фото сделано год назад.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Интересно, что бы они сказали, если б ТО 3 было пройдено?
Нет, блин, вот уроды как буд то бы на ТО 3 если бы съездил, ржа не появилась бы.
Drach
Однозначно от резинки...Это Болезнь "мягкого кузова...песок + постоянное движение резинки и кузова по отношению к друг другу...
Авто: Новый щедрый сарайчик
Еще раз говорю. ТО -это развод на деньги, т.е. помощь сервисменам для окупаемости, а не для устранения косяков изготовителя.
Что касается гарантии и судиться с ВАЗ, то вот кусок гарантийных условий ВАЗа
Цитата:.7 Гарантия не распространяется:
2.7.1 на коррозионные процессы деталей подвески, трансмиссии, двигателя и кузова, возникших вследствие воздействия внешних факторов окружающей среды;
2.7.2 на повреждения лакокрасочного покрытия кузова, вследствие внешних воздействий, включая естественное истирание по местам контакта сопрягаемых деталей, возникшее в процессе эксплуатации.
То есть они уже знали о таком "естественном" истирании сопрягаемых деталей 8-)
Купил сегодня клей герметик, в понедельник промажу эти злополучные сопрягающиеся детали 8-)
imul
Добрый вечер.
Сегодня получил заключение судебно-технической экспертизы.Сужусь с АвтоВАЗом и Двиной-Лада уже давно.Подробности здесь:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=20612&highlight=
По поводу дефекта который изображен на фото ,а также еще были обнаружены такие дефекты в
17 местах на кузове моего авто.
Так вот цитата из заключения экспертов:
"При частичном отделении ЛКП в зоне панели с имеющимися дефектами......было установлено,что коррозия мет. образована до нанесения ЛКП(т.е. красили прямо по рже).
В зоне исследуемых участков панелей и деталей кузова под эмалью отсутствуют какие-либо следы грунтовки.....
..........На исследуемых участках кузова данные покрытия отсутствуют,что нехарактерно для технологии и т.д".
Мне кажется комментарии излишни.Покрасили ржавый кузов без грунтовки и т.д.Ув. спецы как нибудь прокоментируют?На ВАЗе кого-нибудь лишат сладкого за брак или всем все пох...
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Пару дней назад ковырялся с тачкой, заодно посмотрел есть ли потертость под резинкой. есть! Машине нет 2-х лет пробех 25 тыков. Подъехал отец (99-ая, 7 лет, 170 тыков), я ему показал это безобразие, он сказал: "забей! На моей такая же фигня и на старой тоже самое было!" "Старая" - 11-ая (21011), 78-го года, пробег перед продажей 440тыков. Т.ч. сдается мне что это болезнь не только матрех.
ЗЫ: жаль раньше эту ветку не прочитал, глянул бы еще на старой Ниве.
Цитата:забей! На моей такая же фигня и на старой тоже самое было!" "Старая" - 11-ая (21011), 78-го года, пробег перед продажей 440тыков. Т.ч. сдается мне что это болезнь не только матрех.
Так и до Т-34 дойти можно.
Съездить на кубинку и посмотреть не терлось ли в 43 ем, лобовая у танка, если терлась, то это точно традиция. :-D
Mpak
GENA писал(а): Так и до Т-34 дойти можно.
Т-34 делали не на ВАЗе. 8-)
