Страница 4 из 8
S31
У меня была последняя полторашка 2007 год как раз, датчик фаз был, датчик увидишь он стоит как раз там где трамблер на карбе был, в заглушке он, и к нему разъем пододит
И на валике нуждин 10,93 у меня был штифт под датчик фаз
Remis
S31
Спасибо,убег смотреть
Boriskin
Remis писал(а):
Serduk
Мозх Я7.2 от Ителмы точно,прошива EL36,дальше не помню,сеня гляну-скажу точно.
А чтобы датчик найти не надо ничего разбирать?А то у меня мурзилка старая,возможно там и не будет...
на я 7,2 впрыск фазированный, можна не смареть
Remis
Boriskin
Да я уж понял Smile датчеГ стоит.Воопщем я в раздумьях Confused
Вот S31 говорит,что на 10.93 штифт был.Завтра после работы в картюнинг зайду,спрошу.
Boriskin
нуждин никогда не ставил штифтов.....я сам в своём время парилсо из за него...
S31
Boriskin
Да ребята которые привозили тоже так сказали, я ответил ну ладно везите без него, но отдали со штифтом, может сами поставили, када забирал сам удивился, но не говорить же чтоб выкручивали Smile
Remis
А ММ52 после 5000 едет судя по графикам на сайте у производителя? Shocked
ну конечно, прям космос вал)) VLADVIN на 52 валу ездил, правда от ОКБ Двигатель, но это то же самое практически. Я так понял по его описанию ехал он примерно как 10.63 Нуждин. Кстати мож он тебе его и продал бы.
Remis
x123ac
спасибо за ответ
Remis
Короче думаю ставить себе ММ52...
8-) ставил бы уже 54й
Remis
x123ac
нетю 54,ждать 3 недели Confused
Boriskin
ето в карте шоль?
Remis
попробуй в ОКБ Двигатель заказать, там вроде побыстрее
Remis
Boriskin
картюнинг
я хз быстрее или нет,думаю мне 52 хватит.Пока что Laughing
Денег что ли много? Я тебе говорю бери по-злее распред, всё равно мало будет.
Remis
В том-то и дело что нет.52 стоит 3000,а 54 с доставкой будет в районе 4200-4500((Ну хотя я еще думаю..
54 в каком диапазоне прибавку дает?
Андрей43
А как насчет правки мозгов под RS54.У меня мотор 11183,Я.7,2.Не могу найти в инете прошивку.Подскажите!
Boriskin
Андрей43
и не найдёшь
всё пишетцо индивидуально
Андрей43
Boriskin спасибо за ответ,но где то видел проги под 52 вал для Я5,а где видел вспомнить не могу;склероз!
Remis
Андрей43
http://www.oktja.ru/
Я там видел
Remis
Фсё-таки поставил 52ММ,сегодня прошиву откатали....Возможно стоило подождать 54,но то,что я хотел от установки вала я получил полностью.Т.е. машина стала ехать увереннее,обгонять на трассе легче стало,самолет делать не собирался.А там кто знает))
Boriskin
совсем скора захочетцабольшего)
на 52 вроде не гнёт?
Remis
Boriskin
а вот это я хз....
Boriskin
ну вроде не гнёт
следи короче)
Страница 4 из 8
