Kot1985
Авто: ВАЗ 2106 (1996 гв) капиталка август 2007, БСЗ. => Калина 111730 (декабрь 2011) Стиль вождения - по настроению
Стоит жара уже который день... Три дня назад на большой кочки лампочка мигнула. Вчера подмигивала на всех кочках. А сегодня мигала постоянно. Я не стал ждать аварии, и долил тормозухи. Вопрос, в связи с чем такое могло произойти? Под машиной утечек нет. Шланги еще не смотрел. Меняли тормозные колодки, супорты (и прокачивали) около 8,5 тык назад (немецкие колодки вроде), меняли тормозные диски порядка 4,5 тык назад (колодки в тот раз не менялись). Свистов при торможении не замечалось, тормозят отлично, вплоть до полной блокировки передних колес. Сегодня пойду откручу колесо, посмотрю, что с дисками и колодками.
А Вы, на что бы грешили? ГТЦ старый, ржавчиной покрыт, но пока никаких нареканий вроде...
PS А в субботу по серпантину ехать....
Lednik
ж0сткая резина
посмсотри бачок не треснул для тормозухи.
смотри задние колёса.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Обычно жидкость уходит помаленьку при стирании колодок, но если сразу уровень прилично упал, то явно где-то течь...
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
У меня тоже было: резко загорелась контрольная лампа тормозухи.
Долил и всё, держиться уровень уже полгода как.
Тоже ничего не понял тогда. Машина загадка.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
petivanovp
Авто: 21074
Тормозуху может засасывать вакумный усилитель тормозов ,если с глушака пахнет тормозухай то тормозуха поподает в вакумник и дальше в движок . Значит пропускает главный тормозной цилиндр .
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
petivanovp
Вобчето там стоит резиновый экран. Тормозуха никак не пойдет в ВУТ. Если только кто то криворукий спецом выкинул эту резинку от большого ума
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
alex.moc-5,
А куда тогда может уходить? Если везде сухо, то не может же она просто испаряться?
Резиновый экран тоже иногда течет
А где контрольная лампа уровня тормозной жидкости в семерке? Лампа ручника чтоли загорается? У меня в крышку бачка с тормозухой идут провода (тоже думал сигнализация), но если вывернуть крышку при включенном зажигании (как будто уровень упал, т.е. поплавок уходит вниз) ничего не загорается на панели приборов :-( В мурзилке тоже ничего про такую лампу не нашел
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Аццкей Ездун писал(а):А где контрольная лампа уровня тормозной жидкости в семерке?
на бороде (под пепельницей) есть лампочки. Скорее всего сгорела или не подключена. Есть еще вариант - окислились контакты на бачке с тормозухой.
Kot1985 писал(а):Меняли тормозные колодки, супорты (и прокачивали) около 8,5 тык назад
Kot1985 писал(а):Свистов при торможении не замечалось, тормозят отлично, вплоть до полной блокировки передних колес
Может колодки мягкие попались и истерлись прилично за это время. Тогда тормозуха больше ушла в магистраль. Вариант такой - долить и наблюдать за уровнем. Если бы была течь - уже заметил бы при торможении (отказ тормозов, увод руля).
Удачи на дорогах.
Rubilnik
Авто: другая марка
по поводу лампочки: если поплавок старый, может случиться так, что он напитался тормозухой, стал тяжелее и опускается. поэтому и лампа загорается
Slim253
alex.moc-5 писал(а):petivanovp
Как раз когда сальник (экран) изнашивается, ГТЦ начинает гнать тормозуху в ВУТ
Может быть расположена на приборке. знак
Чупакабра
Федирко Илья писал(а):Может быть расположена на приборке. знак
Она должна загораться при работе стартера, т.е. когда заводишь авто и потухать срауже после пуска двс
Федирко Илья писал(а):Аццкей Ездун писал(а):А где контрольная лампа уровня тормозной жидкости в семерке?
Чупакабра писал(а):Она должна загораться при работе стартера, т.е. когда заводишь авто и потухать срауже после пуска двс
Есть такая... Но это лампа ручника... когда он поднят и включено зажигание, лампа горит... ручник отпустил - лампа погасла... После пуска двигателя если ручник поднят, то лампа понятно не гаснет, а продолжает гореть пока машина стоит на ручнике... Она так и по мурзилке называетца, точно не помню, но что-то типа "контрольная лампа стояночного тормоза"...
На бороде действительно установлены еще четыре лампы, 3-я обогрев стекла, 4-я дублирует лампу стояночного тормоза на приборной панели... 1-я, 2-я не подключены...
Sany_Omsk писал(а):У меня тоже было: резко загорелась контрольная лампа тормозухи.
Колись, где у тебя эта секретная лампа стоит?
Lexey 58ru
Аццкей Ездун писал(а):4-я дублирует лампу стояночного тормоза на приборной панели...
это и есть лампа недостаточного уровня ТЖ
Lednik
ж0сткая резина
Аццкей Ездун писал(а):Колись, где у тебя эта секретная лампа стоит?
не знаю, как на инже, на карбе была ещё одна, там где ещё лампа включения обогрева заднего стекла.
8-)
Lednik
ж0сткая резина
вот. номер 44
Усе понял... Когда поплавок вытаскивал смотрел на приборку, может незаметил просто как загорается лампа на бороде... Пойду проверять снова...
Чупакабра
Неужто сборщики на заводе совсем уж лопухнулись и поставили 2 лампы с
(Р) ??
Да... при поднятии ручника, у меня загораются ДВЕ лампы одновременно, одна на панели приборов, вторая на бороде (которая на схеме обозначена цифрой 44)... Интересно было бы услышать владельцев аналогичных авто... Такая же ситуация? или дело в моем конкретном автомобиле?
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Аццкей Ездун писал(а):Да... при поднятии ручника, у меня загораются ДВЕ лампы одновременно, одна на панели приборов, вторая на бороде (которая на схеме обозначена цифрой 44)... Интересно было бы услышать владельцев аналогичных авто... Такая же ситуация? или дело в моем конкретном автомобиле?
Две, правильно. А если тормозуха выльется, загорится лампочка ТОЛЬКО на бороде. А при поднятии ручника она загорается, наверно, для её же проверки.
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Lexey 58ru писал(а):на бороде (под пепельницей)
Читал интересную шутку на эту тему:
"Загорающуюся на ходу лампочку отсутствия тормозной жидкости в бачке, как правило, видят или пассажиры задних сидений, или ... потом паталогоанатом."
Жестковато, но в каждой шутке есть доля шутки - остальное правда.
Не поленился - вместо лампочки поставил светодиод (предварительно зашунтив сопротивлением - чтоб от 12 вольт не сгорал) и воткнул его в "шестёрке" между тахометром и спидометром - прям перед глазами. Чтоб паталогоанатому (и задним пассажирам) не оставить шансов.
Проверил, точно лампа только на бороде загорается...
[/code]
