komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI !
Вот, понемногоу начинается
![Sad](images/smiles/sad.gif)
Гудит коробка передач не то чтобы очень..., примерно так у меня на копейке задний мост гудел на низкой скорости...
Товарищ (работает в автосервисе) сказал что действительно шумок вроде есть.
Вопросы:
1) после обкатки пройдет или лучше не ждать ТО-1 и ехать по гарантии прямо сейчас?
2)Насколько это опасно и что это могёт быть?
3)Возможно ли это исправить залив хорошее масло?
Спасибо.
vladimir215
1. Маловероятно, обычно с увеличением пробега шум увеличивается (но необязательно - зависит от стиля езды). На сервисе скажут шум в пределах нормы, конструкция КПП такая, на всем переднем приводе шумит и т.п.
2. Неопасно, на самом деле шум КПП у многих, причина в качестве изготовления узлов КПП, обычно подшипников и шестерен.
3. Частично можно (прослеживается зависимость от вязкости масла), больше шумит как правило при низкой температуре (вязкость масла высокая) и на прогретой коробке (вязкость низкая). Иногда снижают шум присадки типа Римет, ER и т.п. (смотри ЗР 4,2004)
