Carlos
развалилаль пластмассовая крышка со стороны контактов один провод отвалился, если просто открутить два болта крепящих реле а сердечник не трогать, поставить новое реле. а то боюсь разберу у подьезда потом с толчка заводить.(сейчас сажаю жену она ключ поворачивает, а я обломок прижимаю на место и завожу. подскажите пожалуста.
Vlad B
Берешь набор ключей с головками или отвертку крестовую(разные крепления есть) и меняешь это реле в течении 5-ти минут. Клемму с АКБ только скинуть не забудь.
Carlos
спасибо, развеяли сомнения
coolboy
