nikitnik
На скорости от 70 до 105 км/час, особенно при 80-90, слышен сильный гул и даже легкая вибрация при езде как на 4-й, так и 5-й передаче. Если сбросить газ, гул немного уменьшается, а если чуть с горочки - то вообще пропадает.
Недавно делал капиталку двигателя, менял при этом сцепление, все ШРУСЫ - вложил неслабо денег и думал, что после этого все будет ОК.
Посоветуйте, кто может, PLS - в чем проблема? Неужели придется еще перебирать коробку? И почему выше 110 км/час идет тихо? Масло в коробке свежее: трансмиссионная минералка MOBIL. Очень не хочется снова затевать дорогостоящий ремонт
SherLoK
ето игольчатые подшипники! поменяй масло на полусинтетику! и если ещё немного звука останется то забей ни чего от етого страшнго не будет!
nikitnik
Все оказалось значительно проще. Сегодня съездил на СТО и там сразу определили, что накрылся подшипник ступицы. Заменили, теперь наслаждаюсь тишиной, если такое можно сказать о Самаре.
SherLoK
неугадал
nikitnik
To SherLoK!
Все равно спасибо за внимание.
