#Konstantin#
Авто: 2112, 1.5 16V 2004г
Помогите советом. Бежит левый сальник на коробке. Завтра собираюсь менять.
В мурзилке при замене сальника снимают весь привод, сначала из ступицы вытаскивают потом из коробки. Дак вот мне бы хотелось узнать можно ли не откручивая гайку ступицы, при этом открутив гайки опоры стойки и болты крепления шаровой опоры к поворотному кулаку извлеч привод только со стороны коробки, отведя нижнюю часть стойки в сторону?
А то почитав про затяжку ступицы, так и не понял надо-ли изо всех сил крутить ключом типа труба или можно переусердствовать и повредить подшипник ступицы. Хотя в принципе договорился насчет динамометрического ключа.
Vlad B
Откручивай гайку и вынимай привод, иначе потом будешь снимать пыльники ШРУСа и собрать его заново.
Подшипник упорный, можешь хоть 3-х метровой трубой закручивать, головку сломаешь только.
А чо, прям так и бежит из сальника или просто потеет? Я бы забил если уровень в коробке не падает.
Aleksey1975
Авто: ТБ 2005+"калина" 2007
не факт.. снимал у себя на прошлой неделе. открутил от шаровой и выдернул, сдвинув монтировкой от коробки. даже масло не сливал.
