заглючил ЦЗ на приоре. заключается в следующем:
1) при постановке на охрану штатного иммо с ключа раздается 1 гудок, как-будто дверь открыта, но при этом все замки закрываются. проверил все концевики - все работают. при снятии с охраны штатного иммо разблокируются все двери одновременно, а должна только водительская, т.к. я настроил ступенчатое открытие дверей.
2) когда блокируешь вручную водительскую дверь за ее мех. блокиратор (блин, не знаю, как он называется), то блокируется только вод. дверь, а должны все. при этом если нажать кнопку блокировки всех дверей в модуле управления электропакетом, то блокируются все двери, как положено.
3) водительская дверь может сама по себе разблокироваться.
п. 1, 2 и 3 проявляются одновременно, только п. 3 довольно редко. все это хозяйство то работает нормально, то глючит, причем починиться и поломаться (и наоборот) может несколько раз за 5 минут.
пока склоняюсь к мысли, что виновен активатор замка водительской двери. кто-нибудь сталкивался уже с таким глюком на приоре, как лечили? мож какие еще идеи есть?
еще стоит сига Томагавк Х3, но она нормально работает.
