Diman_74ru
Иногда сцепа тугая, а иногда нет. Причем тугая после середины нажатия. Во время сильных ливней педаль всегда мягкая на всем ходе. Подозреваю что смазка где то отсутствует, и при попадании воды временно трение уменьшается. А где хз. Может под пыльником вилки? Кто знает?
vsmax
Блин ахтунг !! Сцепа месяца полтора назад начала плохо жаться, сняли трос смозали все (на сто) прошло, потом через 1.5 недели опять, у знакомого поехал он че то раскрутил смазкой забил норм стало, прошло 1.5 недели сегодня опять !!! И скрипеть еще начала !!! Задолбало уже в чем дело !!!!!!!!!
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Diman_74ru писал(а):Подозреваю что смазка где то отсутствует
Сними трос и закачай под оплётку из балона силикон.
Kostyuha
vsmax писал(а):скрипеть еще начала !!! Задолбало уже в чем дело
Скрип возможно не в самом тросу,а в кузовной резинке!!!
Diman_74ru
ок, трос смазать можно, а вот что за пыльник на вилке сидит и как его снять, может там смазки нехватает???
jorik
Авто: Икс-Рей
Diman_74ru писал(а):ок, трос смазать можно, а вот что за пыльник на вилке сидит и как его снять, может там смазки нехватает???
Там смазка не нужна, если только снять пластиковую втулку вилки и ее слегка графиткой смазать, ну а вапще надо начать с нового троса, дело 10-ти минут. И смазать его обязательно, вот чем, это вопрос, я давеча сотруднику менял трос и залил в него масло, меня один мужик забраковал, типа масло разьедает оплетку троса, и надо жидкое мыло туда накачать, вот и я вроде сомневаться начал, хотя маслом пользовался и проблем небыло.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
jorik писал(а):типа масло разьедает оплетку троса
jorik писал(а):хотя маслом пользовался и проблем небыло.
Сам себе и ответил.
Пока она его разъест - кузов авто быстрее сгниёт или трос разлохматится (вытянется). А вот как поведёт себя жидкое мыло напредмет гидроскопичности вапрос 8-) .
BIOMAKS
Треск исходит из коробки из фигню к кторой трос крепиться.....проверенно....менял 3 тросса не помогло..наливал кучу смазки не помогло...потом просто забил и продал машину))
Diman_74ru
Да, поменял трос, не помогло. Решил продать.
