Barit
Взялся готовить авто к ТО. Обнаружил запаздывание срабатывания одного контура.
При прокачивании заднего левого идет воздух, причем выдавливается конкретно, не мелкие отдельные пузырьки. Уже млл. ~150 тормозухи выдавил, а воздух идет. Потеков на трубках не нашел, в поршне под защитными резиновыми пыльниками сухо, ГТЦ сухой. Винты трубопроводов пробовал перетянуть.
Куда смотреть? Confused: Mad Confused:
ДюКЧ
нажми тормоз и держи, если по-тихому педаль уходит - хана манжетам ГТЦ. йоны и сосуть!
Рена
ДюКЧ
А если обычно уходит педаль, как и при прокачке остальных колёс?
Такая байда наблюдалась бы на одном из контуров, а это только на заднем левом.
Тоже заметил при прокачке именно заднего левого, ну думал овал на штуцере и воздух подсасывает на месте стыка штуцер-трубка прокачки, на задний левый почти весь бутыль тормозухи извёл...
Лёликанаболик
Обрати внимание на "колдун",там клапан есть попробуй его отжать и при отжатом прокачивай,вроде так надо делать.
$@#Y@
Отвертку в колдун пихал? Если нет - прокачивать можно до посинения...
Barit
Mad Mad Mad Победил!!! Подсасывало между трубкой и штутцером прокачки. Mad Mad Mad Трубка плохая. Цена вопроса - тормозной цилиндр и пол бутылки тормозухи.
Самовыдвигаюсь в номинации "лучший ляп месяца".
Как бальзам на душу это:
Рена писал(а):
ДюКЧ
... ну думал овал на штуцере и воздух подсасывает на месте стыка штуцер-трубка прокачки, на задний левый почти весь бутыль тормозухи извёл...
Рена
Barit
А нафига ТЦ менял или до кучи "оформил"?
Про отвёрткув колдун не забыл на время прокачки?
Я вот всё время забываю вынимать после прокачки Smile
Barit
Рена писал(а):
Barit
А нафига ТЦ менял или до кучи "оформил"?....
Да была закралась мысль, что манжета в цилиндре воздух подсасывает. Потом не нести установленный цилиндр обратно в магазин. Sad
Рена писал(а):
Barit
а тут мы собратья по разуму (т.е. забывчивости). Drinks or Beer Бывало!!!
