estln
Помогите советом: после замены клапана и помпы стал рваться ремень ГРМ. Заменил уже третий за год. При змене ремня менялись и ролики. Ремень ставил в т.ч. усиленный. В чем может быть причина такгого износа ремней??
coolboy
в трении о что - то
valt
Может помпа Г. В смысле лютец имеет или заусенцы какие "подрезают" ремень??
estln
Щаз гляну
estln
Помпа, между прочим, вторая Smile
Заусененец нет, не люфтит (первая люфтила) Sad
valt
Вопрос конечно интересный почитай FAQ
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=101198
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=103525
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=121009
наверняка найдешь чего нибудь
Успехов Very Happy :cool:
estln
Спасибо, интересно. НО ролики в порядке. Sad
punk2
Дружок, это ВАЗ. Запчасти к ВАЗу, что лежат в магазинах это то, что не проходит контроль на заводе-изготовителе. То есть завод заботиться о том чтобы машина дошла от конвеера до клиента, не рассыпавшись, а уже чем он её будет ремонтировать это дело хозяина машины, пошел он fПеsdу!!!
estln
Улыбнуло, блин. Сам езжу на ауди, чего и другим желаю Smile. Просто больно смотреть, как товарищ мучается с этим ремнем. Сам стараюсь покупать ремни Gates, подшипники SKF (не сочтите за рекламу) - еще не накалывался (три раза тьфу).
x-soft
Шкив колена кривой
Vlad B
x-soft писал(а):
Шкив колена кривой
Ну-ну... :-D
x-soft
x-soft писал(а):
Шкив колена кривой
:-D
Боцман (ex-Botsman)
estln
Возможно шпилька(и) ролика(ов) кривые. Как вариант
Matvei
вот тож почему то первая мысль была про загиб шпильки ролика при затяжке
valt
откручивании
punk2
Запаску подкачай, будет летать ласточка!...
389-й
Как рвётся? Сколько выдкрживают? Может края лохматятся? Зубья срезаются? При работе ремень случайно туда-сюда не гуляет? Ремень сам ставил, или мастер (может при установке правую ветвь не натянул), масло на ремень попадает? Ремень не свистит? Может, у распредвала люфт? и т.д.
Чудес не бывает, понаблюдай в части касающейся вышеозначенных вопросов
estln
Проверены одними из первых. Все ок. Деформировать площадку, по-моему, нереально.
Vlad B
Как и саму шпильку.
8-)
Vlad B
Всё же, либо афтар напишет какой фирмы он купил ролики и какой фирмы у него рвутся ремни, либо тема пойдет вниз. А так же производителя помпы интересно было бы узнать.
Виктор-Вишня
Да и че за Таз чинишь?-было бы тоже нефигово узнать!
Олег1951
Мне кажется, что если уж там все так идеально, то либо дисбаланс по верху, либо дисбаланс по низу (меня поймете). Его просто рвет! Какой пробег? Кто еще лазил? Была ли капиталка? И кто делал? Surprised
Боцман (ex-Botsman)
Походу автор ушел в себя и хлопнул дверью...... Smile
Виктор-Вишня
Видать полуторалитровый шестнадцатиклапанник был!-рванул ремень-автор повесился! Smile
