Dexux
Подскажите пожалуйста, как снять центральные сопла подачи воздуха на на старой панели ВАЗ 2110???
Kachan
Которая свосем старая - с вертикальными дефлекторами?
Dexux
нет, которая не совсем стараяSmile машина 2004 года
B.black
она на защелках.
Dexux
а в каких местах эти защелки?
maksson
Сбоку по две, нажимать на них надо изнутри отверткой))))Но я просто аккуратно выковыривал))))
Kachan
У кого-то из форумчан была классная фотка куда совать тонкую отвертку, чтобы отогнуть защелки.
На словах - там 4 пластиковых защелки (по 2 с каждой стороны) по бокам этой решетки, верхние находятся на уровне самой верхней щели решетки, нижние - на уровне второй с низу щели, если подсветить фонариком - то их видно даже из салона. Дык, тонкой отверткой, через щели (чтоб не поцарапать панель) их отгибаем к центру решетки и тянем помалу.
B.black
да тяни смело, защелки ты не сломаешь. верхняя накладка мягкая.
Kachan
Тоже верно Smile
Основная задача - не поцарапать верхнюю мягкую накладку панели приборов, а так - можно выдирать смело :cool:
-makar-
Заглядываешь в решотку и видишь фиксаторы, на фото верхний правый угол. вставляешь отвертку и отогнув фиксатор тянешь решетку на себя, и так 4ре раза
x-soft
а продаються центральное сопло так сказать? отдельно? а то у меня всё поломалось Smile)
B.black
да, продаются
V1T
x-soft
в крупных магазах все продается на ваз...
мож не поломалось, а просто горизонтальная направляющая планка соскочила??
x-soft
она поломалась Smile
Kachan
Продаются, я родное менял, а видел в продаже коплект решеток (центр+боковые) "под дерево", как на дрвених ино Smile Хотя, под хром или карбон, думаю взял бы Smile
