Serg_kk
При езде с открытыми окнами в салоне чувствуется запах бензина, под капотом все в порядке бензобак не подтекает, в то же время если окна закрыть то запаха не будет. Почему? Sad
DC
Там какие-то шланги из бака на улицу есть, которые давление в баке выравнивают. Тепло на улице стало, бензин интенсивней испарятся начал, через эти трубки испарения выходят. Для лета - нормальное явление.
LambadA
Запаха бензина быть не должно, проверь герметичность всех соединений, а так же пробки горловины бензобака, машина карб или инжектор?
Тохич
у самого такая же проблема появилась, запах появляется периодически и несильно, скорее даже не бензином а выхдлопом пахнет, машина карбовая, все соединения смотрел - всё норм
LambadA
Если выхлоп то может затянуть через крышку багажника, смотри уплотнительную резинку...
Тимыч
САБЖ появился.....куда глядеть?
Так верху вроде все везде сухо, подтеков нетSad
Правда на улитце жарко, может из-за этого?
the_bes
на 14-й поменял сепоратор все ОК
проверял его не снимая с машины один шланг зажимал струбциной а во второй дул насосом чуть чуть травило в самом низу была небольшая трещенка
Тимыч
the_bes
спасибо.
почем брал?
5Zigen
Тоже был запашок бенза и в салоне и снаружи после поездок
Сепаратор стоит 100 рублей
менять правда геморройчик)
кстати старый вскрыл и удивился он оказывается внутри пустой)
Zigmund
Тимыч
+1 за сепаратор.
Они трескаются. От давления и бенза хренового. Стоят копейки-не более 200 рублей. На ветрине правда он выглядит в 2 раза больше чем его видно в люке.
Менять не так проблемно. Я откручивал правый болт крепления заднего бампера, отгибал, плюс немного заморочки с пластиной, которая выполняет роль дна внутри заправочного люка и заправочной трубой . Если не ошибаюсь она болтами крепиться, а труба просто отодвигается. Короче за 1 час можно поменять. Без перекуров только Very Happy бензин все-таки! Very Happy
Можно обойтись без замены: просто держи пробку бензобака открученой Smile
DmitryF
Такое же было, запах с бензобака шел. Менял сетку бензонасоса и прокладку соответственно, запах сразу пропал. Когда один ездил запах только с открытым окном чувствовал, а пассажиры взади всегда жаловались. Видимо поток воздуха через окно запах сзади на водительское место гонит.
Тимыч
Спасибо мужики!сначала понюхаю лючок в салоне. Если не воняет посмотрю на сепаратор.
Хотя похолодало малек....может и пропадет временно запах!
the_bes
в жару опять появится и чем дальше тем сильней в прошлом году только дочь на заднем сидении верещала а этим летом и сам почуял
the_bes
