Maximus13
При езде по кочкам слышен стук с левой стороны! Что может быть? Амортизатор! Пробовал затянуть болт не тянется. Машине 2000 км.
danub
Та же ерунда сновья уже 20 000.На малой скорости по грунтовке как будто кусок шланга об крыло изнутри болтается и стукает.Всё облазил , и пока забил...
Сергей Б.
Скорее всего глушитель задевает либо за балку, либо по нижней опоре стойки.
SherLoK
а что ещё может быть? таже феня Confused
rododendron
подкрылки о бо что то цепляет
maxyrius
8-)
подкрылок об пружину, подрежте дыру где пружина ходит(у меня так спереди было)
ил глушитель, загоните на яму(эстокаду) и покачайте глушак из стороны в сторону.
а больше нечему там стучать, сзади все просто и понятно устроено, если только в багажнике у вас что то перекатывается (включая запаску!!!)
SherLoK
я заднюю подвеску ни разу не трогал! что там есть? кроме пружин и стоек! может салентблоки?
SIPSIK
Confused поделюсь опытом - бухало сзади (как подвеска) - правда в салоне Sad
облазил всё - разбирал двери ничего не помогло - оказалось бъёт спинка заднего сиденья в замках - вылечилось просто забил силиконовой смазки в замки - тишина и благодать :cool:
Maximus13
Точно заднее сидение мля! Недочёт автопрома!
Спасибо.
SIPSIK
Very Happy рад был помочь
SherLoK
я нашёл ч то у меня стучало!!! в задней части располагается так же трос ручного тормоза, у меня он бил а звук был как будто в анчале езды подшипник ступицы рассыпаетсяSmile
Eugeny
Благодарю всех, кто и меня натолкнул на правильную мысль :-)
Такая же хрень была, что-то стучало сзади, причем по моим ощущениям - справа. Облазил там все, начиная от подвески и заканчивая багажником, выдвигались самые немыслимые версии. Было также пофиксено немало дрегих багов, но этот идиотский стук оставался.
Однажды довелось прокатиться на своей машине на пассажирском сиденьи - сразу же идентифицировал место, откуда исходит звук, а при детальном осмотре - и источник. Как оказалось, один из замков (левый), который крепит спинку заднего сиденья, отсутствует в принципе, из-за чего спинка не фиксируется и на кочках так долбит, что слышать сил нет Smile Буду теперь ставить новый замок.
