Как убеждают нас несложные вычисления, формула для подсчета
длины окружности колеса такая: 79.76R+0.0628ab, где в случае
типоразмера 175.70-14 R=14, a=175, b=70.
Следуя этой формуле (или считая на калькуляторе по ссылке)
получим, что различие шин 175/70 и 165/70 составит 2.4%
Причем больший результат пробега должна давать меньшая шина
У уважаемого же автора темы все получается наоборот...
Интересно, не изменен ли этот коэффициент специально, чтобы
завышать показания спидометра, который врет довольно сильно.
Я проверял (по GPS), что у меня при 108км/ч по спидометру
истиная скорость 100. Надо будет проверить и одометр.
Потом можно предъявить ВАЗу иск за заведомое завышение пробега,
что приводит к снижению потребительской стоимости машины при ее возможной продаже
