HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
ПРивествую всех!
Сегодня доливал масла в коробку... Ну и короче отвлекся и перелил.... Получилось так что разплюснутая часть щупа (где уровнь) в масле
Че делать? Коробке будет хуже? Сегдня увидел что масло в верней части коробки начало давить, весь поддон в масле
Вобшем жду советов.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...ну так в чем проблема то!?...возьми 20кубовый шприц и отсоси лишнее!....
Z
Жесткая формулировка....
Хавает, что ли?
Для удобства можно приладить к шприцу от капельницы шланг.
Оставить масла немного высше меток...
Усе....
HarDik
Хавает, что ли?
Усе....
Нет не хавает :grin: просто было ниже уровня
HarDik
Вопрос вообше то в том что, повлияет ли это както негативно на КПП?
koland
Я специально налил масла в коробку до упора. Работать стала гораздо мягче! Рекомендую, проверено.
HarDik
koland писал(а):Я специально налил масла в коробку до упора. Работать стала гораздо мягче! Рекомендую, проверено.
У теб его не давил? У меня давить начало сверху
sincere
У меня с завода масло в коробке выше максимальной отметки мм на 6-8. Уже год. Все в порядке.
gariot
Не испытывай судьбу,на яме или эстакаде звёздочкой на 17 чуть откручиваешь сливной болт и лишнее сливаешь 8-) ,просто когда выдавет сальники,придётся сливать по любому(если сальники шрусов) ,а если внутренний кпп,я тебя даже пугать не буду... :cool:
tenerife
Все это фигня сапун прочисти и ездий :cool:
ТСФ_21113
Авто: ВАЗ-21113
Недавно проходил ТО1, залил синтетику в КПП. Фасовка была по 0.5л.
По штату положено заливать 3.3л.
Механик же залил 7 упаковок - 3.5л, получилось 3-4 мм выше верхней отметки на щупе. Объяснил, что так устраняется "голодание" 5-й передачи, шестерни которой расположены выше остальных. Пока едет нормально.
HarDik
tenerife писал(а):Все это фигня сапун прочисти и ездий :cool:
А где этот сапун находится? Желательно по подробнее...
HarDik
Сапун нашол... ТОлько вот не знаю как ео прочистить... Сергиват его чтоли надо?
Плизз ХЕЛП! :
tenerife
Прочисти проволокой там все просто
14 - САПУН
Да там еще колпачек одет резиновый
:cool:
HarDik
tenerife писал(а):Прочисти проволокой там все просто
14 - САПУН
:cool:
Как я понял резиновый колпачек надо сдернуть? Так?
