lxx5816m
Поставил на 2109 генератор 70 ампер часов,какой при этом генераторе можно поставить акомулятор,сколько ампер.
Rover_61reg
lxx5816m писал(а):
70 ампер часов
У генератора нет ёмкости, у него есть мощность.
Причём 70 ампер на 14 вольтах при 5000 оборотов.
Сумма токов всех нагрузок должна быть меньше или равна току генератора. А лучше меньше, иначе будет недозаряд.
АБ ставь - чтоб хватало по мощности крутить стартер, не ниже 55.
lxx5816m
А если поставить 60 реально это или нет.
Rover_61reg
Реально, и таблетку подобрать вольт не меньше 14.
Ну и раз в квартал поглядывать за плотностью и напругой (чиобы АБ не кисла).
Вообще-то темка [Neutral|||:]
lxx5816m
А таблетка это не то что стаит на генераторе.
wraithik
70 достигаются при 6000мин-1 на валу гены, что примерно 2000-3000мин-1 на валу двигателя.
Rover_61reg
Угумс, у матрёховодов надыбал темку. Буду мутить по 1 варианту, чё-то мой 90 амперный нехочет работать.
Конструктивно тема развита здесь. 8-)
Rover_61reg
Взял диод шотки от компьютерного БП S20C40
Максимальный импульсный ток 20А, средний 10, обратная напруга 40 вольт. Диапазон температур -65+120.
Падение напряжения 0.55 - 0.45
Приколхозил под левое ухо таблетки (смотреть со стороны щёток), на кусок радиатора.
На хх без нагрузок 14.2 (по БК, сравнивал тестером не кетай, БК занижает на 0.05 вольта, а вернее округляет в сторону большего, т.к. у него нет сотых долей в показаниях).
Включил - габариты+дальний+задние ПТФ+печка на максимум+обогрев звднего стекла. БК показал 13.6
Есть реальное прибавление на 0.5 вольта.
буду наблюдать.
Зы интересно, что напруга от оборотов не зависит (т.е. по барабану, что хх, что 3000). Confused
lxx5816m
При езде с печкой и светом стрелка волтметра стоит на чёрточке посередине,это наверно плохо,и всётаки можно поставить акомулятор на 60 ампер часов если генератор 70 А.
lxx5816m
Забыл написать таблетка на гене стоит К1216ЕН1 14v 5А.
Генератор 2107-3701010. 14v 73А. Бибка у меня карбюраторная.
Rover_61reg
Да ставь, всё нормально будет. Лишь бы напруга в борт-сети была в районе 14 вольт. Особенно актуально, когда много коротких поездок по городу. И за АБ следи (долив воды, плотность итд итп).
lxx5816m
Спасибо за ответ.
Rover_61reg
lxx5816m писал(а):
Спасибо за ответ.
Да за ради бога :cool:
м
Тоже самое иу меня, тока называется Я213А2 8-)
