Это с самого начала было или недавно появилось?
С начала - это от момента приобретения машины.
Он вставляется в шлицы ступицы и имеет вполне определенный люфт в этом шлицевом соединении.
если действительно шлицевое отверстие прорезано со смещением.
Просто если у меня гуляет вал ШРУСА
Вал гуляет вдоль оси центра ступицы (подшипника) или перпендинулярно т.е. болтается как карандаш в стакане?
Понимаешь... если посмотреть с другой стороны, то там по сравнению с этой - все идеально.
Ты на ступицу смотри,
Тоись на центр ваще не смотреть что он гуляит???
Но потом поменял на этом месте и подшипник и ступицу, ибо подшипник убило.
То есть ты поменял подшипник и ступицу и этот расколбас в центре не изменился???
Ударчик пришелся на колесо, так как это видно по диску, недеюсь ничего там не сломалось... не ведет никуда.
Вобщем господа, хочу камменты!
и он тебе убил подшипник
Но в рот мне ноги, как можно погнуть ШРУС?
