Arantsev
Приветствую всех !
Проблема такая - зашумели подшипники генератора, приехал в сервис - да можно заменить если их найдешь так как генератор редкий
Генератор 14 V 90 A . 0 124 325 089
ВАЗ 2109-2110, впрыск 2110-2112. Номер заказа BOSCH : 0 124 325 089
Где купить подшипники по размеру ( диаметр внешний внутренний ширина ) у нас в Самаре знаю ... вот размеры где взять ?
Пока интернет молчит ... форум поможет ?
Andrey177
Доброго времени суток!
Поскольку ездить с такими подшипниками уже нельзя могу посоветовать вот что:
1. Снять подшипники с генератора. На любом подшипнике указан номер этого подшипника по которому можно его искать, также можно замерить размеры.
2. Идешь в магазин где продают запчасти на ТАЗы и пытаешься найти подшипники там.
3. Если там нет. идешь в магазин где продают запчасти на иномарки.
4. если уже и там нет, то идешь в магазин где продают запчасти для электроинструмента (дрели, болгарки и т.д.) у них всегда огромный выбор подшипников.
если все это не помогло пукупаешь новый генератор.
Serge_B
Это ты, братан, попал примерное так же, как и я.
На машине жены: ВАЗ21099 2002 г.в. на генераторе сдохло как то реле зарядки. Я его снял и поперся в магазин к друзьям.
при виде релюхи был поставлен однозначный диагноз - проще гену поменять на КЗАТЭ и не париться....
Фигня, думаю, прорвемся....
На следующий день обзвонил и объехал практически все автомагазины и БОШевские сервисы - ответ один - меняй гену, ничем помочь не сможем....
Только в одном сервисе мне сказали, что под заказ привезем, цена вопроса - 1200!!!!! рублей и 1-2 месяца ожидания....
Пришлось покупать новый генератор, хотя все говорили, что БОШ лучче. Вот. Теперь лежит родной, на полке в гараже....
Роман Торопов ©
эт чё за хрень такая ?
Serge_B
Хрень не хрень, а регулятор напряжения.
не придирайся к словам, ошибси, с кем не бывает!
Arantsev
да мне примерно так и сказали - меняй на новый Smile
Но подшипник имхо легче найти чем регулятор напряжения именно разобрав генератор и по размерам купить подшипники .
Просто хотелось их до разбора купить и сразу разобрать собрать генератор .
Ладно посмотрим что сегодня в инете найду .
Arantsev
0 124 325 089 Генератор
Комплектрующие и цены на 28 июля 2008 года в Экзисте
F_00M_120_104 1802 руб Статор, генератор
F_00M_121_611 1704 руб Ротор, генератор
F_00M_123_253 нет Выпрямитель, генератор
F_00M_145_290 2659 руб Регулятор генератора
F_00M_146_652 285 руб защитная крышка, генератор
F_00M_991_179 нет Ременный шкив, генератор
F_00M_990_405 148 руб Задний подшипник Аналог 140273 размер 17х35х10
F_00M_990_410 312 руб Передний подшипник Аналог 140093 размер 17х43х14
Александр977
Не знаю хлопцы..!Заморочился я с геной раз...
Загудел,сволочь..Ну,думаю,руки у меня,вроде,из правильного места растут,купил подшипники,разобрал пациента,поменял,поставил на место гену...Ровно три дня отходил...Делать нечего купил нового,германского...Кажется "херцог" фирма..Двадцать восемь дней,сцук,отработал..!Приезжаю в магаз,говорю,мол,такая петрушка...Заменили на наш..Правда,он дороже на 300 колов..Доплатил..Второй год доезжаю..Забыл про него...
Р.S. Немецкий стоил 2900,наш 3200...
Р.Р.S. Для себя давно уяснил,что ремонт с рем.комплектом-НЕ РЕМОНТ!Сплошная трата времени,сил,денег и нервов...
Arantsev
ну посмотрим чем у меня дело кончиться ... все таки гена на 90A интереснее ...
