Bigpower
Авто: 21114
История такая...тысяч 35 назад начала выть КПП, а где то 1 тыс. назазад появился стук, т.е уже не воет , а стучит...При выжатом сцеплении всё затихает...Думаю менять подшипники валов...Подскажите кто какие ставил, чтоб понадёжней и потише? и по уровню масла в кпп, кто скока льёт, по меткам или выше?
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Ствил Coram сдох через 5 тыс передний подшипник вторичного вала, зашумел жутко (оказалось на внутреннем кольце появились рытвины)
![Confused](images/smiles/icon_confused.gif)
Поменял на нашенские VBF и СПЗ , шумят ну и пофиг А масла налили на 5 мм выше МАХ
Bigpower
Авто: 21114
Сегодня видел в магазине ремонтный набор для кпп, там подшипники, сальники, прокладки и винты какието...Подовец утверждал что надёжные качественные детальки... Помоему, сделано в словакии... Никто не пробовал , что это за зверь и как у него скачеством?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Bigpower писал(а):При выжатом сцеплении всё затихает.
Может все банальнее? Гудит выжимной?
Bigpower
Авто: 21114
bxmax
Хочешь сказать, когда сцема не выжета, выжимной не работает и тарохтит?
bxmax
Ессесно. Он болтается в расслабленном состоянии от нех делать. Это общеизвестно и пишется в книжках.
Bigpower
Авто: 21114
bxmax
Да, ты прав...Тогда пока покупать ничего не буду, вскрытее покажит...
Спасибо за идею, я то на него и не думал вобще...
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Вообще с похожими симтомами (при невыжатом сцеплении, звук похожий на дизель) мне приговорили диск сцепления, что-то с демпферными пружинами. Уже почти полгода езжу со стуком, жду когда сдохнет, ну или руки дойдут
Bigpower писал(а):Сегодня видел в магазине ремонтный набор для кпп, там подшипники, сальники, прокладки и винты какието...Подовец утверждал что надёжные качественные детальки... Помоему, сделано в словакии... Никто не пробовал , что это за зверь и как у него скачеством?
Х.з. как они поведут себя при установке, но сравнивая похожий набор с набором от пиленги - пиленга люфтила меньше.
bxmax писал(а):Ессесно. Он болтается в расслабленном состоянии от нех делать. Это общеизвестно и пишется в книжках.
Легко проверяется если чуть-чуть придавить педаль сцепления.
Bigpower
Авто: 21114
raven_
ну да есть такое, когда нажимаешь на сцепление, оно ещё не схватило, а стук затихает...
[/list][/b][/u][/code][/quote]
raven_
Bigpower писал(а):ну да есть такое, когда нажимаешь на сцепление, оно ещё не схватило, а стук затихает...
Если именно придавить, т.е. чувствуешь что уперлось - больше не жмешь, а не начать выжимать - то выжимной.
У меня и так, и так стучит.
Bigpower
Авто: 21114
raven_
ага,понятно...попозже поэкспериментирую и отпишусь...
Bigpower
Авто: 21114
Поэксперементировал... Выжимаю сцепу...до мо мента, когда она полностью включается грохочет..при дальнейшем нажатии затихает...При попытке услышать что и где стучит, звук локализуется в передней части кпп...
Решил, прокачусь в выходные в деревню( 1т.км туда-обратно) сниму коробку и найду стукача...
bxmax
Лучше найдите его в магазине в городе ДО поездки
Еще стоит подумать - не пора ли заодно всю сцепу поменять, если уж коробку скидывать.
Bigpower
Авто: 21114
Ну вот снял кпп...выжимной внорме...сцепа тоже...Остаются подшипники валов...Попозже разбиру дальше...Кто какие подшипники посоветует?
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
Тоже подобная проблема. Только у меня не стук, а визг. Визг стоит именно на холодном движке. Как прогреется-все нормально. При выжатом сцеплнии визга нет. Сцепление-Крафтек. На данный момент пробежало около 75 тыс. (не буксует!) Всё таки ВЫЖИМНОЙ?
Bigpower
Авто: 21114
александр21
Нее...выжимной и сцепу уже 2 мастера смотрели...сказали нормальные...и самому выжимной показался вполне нормальным...Ничего в нём не болтается, повреждений нету...Вобщем походит ещё...Сёня добирусь до подшипников валов, тогда думаю всё станет ясно...
Bigpower
Авто: 21114
Добрался... в подшипниках задних небольшой люфт...буду менять...Никто не менял подшипники? Какие ставили?
kalugin
Авто: разные
ставь подшипники валов от Калины они уже сделаны поуму, и синхроны можно поставить калиновские правда не на все передачи
Bigpower
Авто: 21114
Поменял подшипники, диск сцепы, выжимной...И пришло счастье...Тишина...Коробки на фоне двигателя неслышно вообще...
Всем спасибо за советы!
александр21
сам менял или в сервисе? Почём? работы много?
Bigpower
Авто: 21114
Сам...отец помогал...Всё можно одному сделать, кроме как снять и поставить кпп...делал первый раз поэтому растянулось на 3 вечера...в 1 сняли... во 2-ой перебрали..в 3-ий назад всё поставили...Сложного ничего нет, главное не растерять запчпсти
![Smile](images/smiles/smile.gif)
По деньгам гдето 1,5 т. подшипники, диск сцепы, масло...
александр21
Съемники нужны подшибники снимать?
Bigpower
Авто: 21114
нет... с валов они снимаются 2-мя отвёртками или монтажками..нужен только крючёк, чтобы выдернуть наружное кольцо переднего пошипника вторичного вала...во кат..в мурзилке кстати всё расписано...
cpan21103
Авто: ВАЗ 21103 16кл. 1,5. л. 2004 г.в.
kalugin писал(а):ставь подшипники валов от Калины они уже сделаны поуму, и синхроны можно поставить калиновские правда не на все передачи
Подшипники все подходят? а синхроны на какие передачи и что это даст?
У меня после замены шестерни задней передачи и заодно сцепы на валео стало тоже постукивать КПП. Только когда полностью выжмешь сцепу - перестает шуметь. Походил к мастеру - сказал что надо подшипники менять, но все-равно через 2 тыс. будут шуметь - болезнь говорит наших коробок. Но ведь до поломки задней передачи у меня все нормально было! Вот думаю нужно купить хорошие запчасти и все-таки заменить. Тут "за рулём" на тесте 60 часов читал, что сдохла коробка у приоры, дак ВАЗ стал ставить подшипник другой.
Bigpower
Авто: 21114
cpan21103
Подшипники все подошли без проблем, а синхры я менять не стал, т.к внешних дефектов и следов сильного износа не обноружел...
как я понял, будет стучать или нет из слов мастеров-автослесарей, это лотерея, независимо от фирмы-производителя подшипников...
