ATOR
При разгоне до 120 и более не каких колебаний руля как только нажимаю слегка на тормоз начинается такой расколбас что руль не удержишь колодки менял 3 тык назад,после диагностики ходовой менял передний подшипник ступицы 500км .что за хрень?
TigerS 62
X2X
Варианта только 2, кривые тормозные диски, дис-баланс дисков и ступицы.
ATOR
вы что товарищи, не стого не с сего покривели тормозные диски ?-или после замены ступицы нетак запрессовали?
wasd
Вибрации при торможении
Деформация тормозного диска
Замените диск (лучше парой)
Повышенный осевой люфт колеса (сильный износ подшипников передних колес или ослабление крепления гайки ступицы)
Подтяните гайку ступицы колеса, при необходимости замените подшипник
Овальность тормозного барабана
Проточите или замените барабан
Заклинен поршень в заднем колесном цилиндре
Замените цилиндр
Накладка тормозной колодки отслоилась от основания
Замените колодку
Ослабла или сломана стяжная пружина задних тормозных колодок
Замените пружину
Скрип, визг при торможении
Предельный износ тормозных накладок
Замените тормозные колодки
Включение в материал накладки инородных частиц (песка)
Как правило, не требует вмешательства (можно очистить накладки металлической щеткой)
Низкое качество материала накладки
Замените колодку
Сильная коррозия тормозного диска (из-за низкого качества материала диска и / или накладки)
Замените диск
Замените колодку
Замените пружину
Торможение с блокировкой колес
Не перетормаживайте, применяйте шины, соответствующие условиям движения
Surprised
Kachan
У меня относительно новые тормозные диски (прошлые, какие-то дешевые и пару тык не пробежали), после оттормаживания в лужу со снегом покривели махом. Симптомы были - расколбас руля при резком торможении на большой (100+)скорости, а также легие такие рывки при подтормаживании на движении накатом при совсем маленькой скорости (например, при подкате к перекрестку). Вылечилось заменой дисков на брембу.
ATOR
Диски у меня ATE с перфорацией не в какие лужи я не влетал мож в сервисе че накрутили поеду разберусь!
Andy_C
а может резина кривая? у меня пока на морде стояли кордиант спорт, руль при торможение колбасило с 150 до 100 и с 80 до 50. поменял резину и всё мигом прошло.
А ведь тоже грешил и на диски и на колодки.
B.black
тогда бы колбасило и на скорости без торможения.
диски 100%
Тангаж
Причиной, в том числе, может быть лопнутый тормозной барабан - имел печальный опыт.
ATOR
приехал в сервис мастер кричит что ет диски 90% ,сняли колеса токрутили посмотрели не фуя невидать ник криминала ,поставили на место - млять Перестало колбасить и с 120 и с130 торможу не фуя ,что за глюк не пойму был
